Panne console de commande https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=2648 |
Page 3 sur 4 |
Auteur: | california34 [ 08 Jan 2013 20:34 ] |
Sujet du message: | |
Bonjour, Nouvelle panne d'affichage sur ma console au bout de 2ans et 2mois. Donc hors garantie. 2 lignes disparaissent, le problème semble lié à lhumidité, jen avais déjà fait la remarque. Si je change cette console ce sera la 4° console pour mon Calif, soit environ un console tous les 2ans. Cest inadmissible, dautant que mon véhicule a très peu servi depuis le dernier remplacement. Si certain ont tenté un remboursement hors garantie, quel a été le retour de VW. Merci pour vos réponses. |
Auteur: | jpvde [ 08 Jan 2013 21:07 ] |
Bonjour, Moi, je resterais très calme en face d'une telle situation inacceptable ! et, surtout, je ne payerais pas la dernière console. Déjà que je n'aurais pas accepté le remplacement de la précédente, il ne faut pas pousser... Il faut garder une bonne communication avec le garage, mais ne pas se laisser marcher sur les pieds. C'est en suite à eux à faire le relais de ce genre de dysfonctionnement anormal. Il me semble qu'il y ai, chez toi, un solide problème. Point à la ligne ! Bonne chance. |
Auteur: | T5000 [ 08 Jan 2013 21:59 ] |
Pas facile!! Comment les contraindre à remplacer cette pièce sans payer?? |
Auteur: | phil56 [ 31 Jan 2013 21:36 ] |
Sujet du message: | Panne console de commande |
bonjour à tous, notre console a été changée comme prévu. les différents tests de fonctionnements sont satisfaisants. le chauffage ne se met plus en sécurité alors que les batteries sont à 50% de charge durant le fonctionment du chauffage, sans avoir fait entre temps de charge prolongée à partir du 220 V. conclusion: pour tous nos problèmes sur le california s'adresser uniquement à un garage VW qui affiche le logo (agrément VW france) pour les véhicules de loisirs de la marque. de cette façon ont limite les intermédiaires qui n'y connaissent rien pour ce type de véhicule. bonne route à tous |
Auteur: | california34 [ 30 Mai 2013 14:03 ] |
Bonjour, Refus catégorique de prise en charge même partielle de la commande daprès mon garage. Deux questions : Est-ce que certain on fait des démarches directement auprès de VW, quels sont les contacts à prendre et peut-on espérer un remboursement même après avoir payé de sa poche un nouveau remplacement ? Etes-vous nombreux à avoir été confronté à ce problème daffichage et quel a été la réponse de VW ou de votre garage ? Merci par avance pour votre retour. |
Auteur: | phil56 [ 30 Mai 2013 21:12 ] |
Sujet du message: | Pb de console |
bonjour california 34, si je comprends bien ton post tu as déjà changé ta console et à tes frais ? si oui, depuis combien de temps ? si cela fait plusieurs années, ayant eu personellement recours cet hiver avec difficultés au SAV de VW, je pense que dans ce cas la seule solution pour toi serais une lettre auprès de la présidente du directoire de VAG france pour obtenir un geste commerciale en expliquant l'historique des interventions sur ton véhicule concernant la console. pour un véhicule sous garantie, VW fait de nombreuses difficultés suivant le cas considéré alors vu l'âge de ton véhicule je pense qu'il te faudra faire preuve de patience. bon courage. |
Auteur: | LucL [ 25 Juin 2016 11:36 ] |
Sujet du message: | Re: Panne console de commande |
Bonjour A tous et bonjour Denis 44 J'ai le soucis sur ma console de mon Calif T5 2006. Et je suis vraiment intéressé pour obtenir les pièces. Ou-peut-on se les procuerer et Existe t il in tuto ? Merci de votre aide! Luc |
Auteur: | archive26 [ 25 Juin 2016 13:55 ] |
@Lucl Il y a un post ou tout est expliqué pour réparer la console. Et à marche ! Tape console dans le module de recherche. Cdt Laurent |
Auteur: | Tornado [ 10 Oct 2017 19:15 ] |
Bonjour à tous, Console changée déjà 2 fois en 10 ans (1 fois sous garantie, 1 fois à mes frais: environ 560 €) Et 2 ans et 1/2 après la dernière, les lignes de l'écran disparaissent à nouveau. Combien sommes-nous à avoir ce problème récurrent? Merci pour vos réponses. |
Auteur: | gwen [ 10 Oct 2017 21:58 ] |
4 pour moi de mémoire en 12 ans (celle d'origine plus 3 nouvelles). Une seule prise en charge par VW. La dernière semble résister. Elle est différente: le fond est noir et l'écriture est claire. |
Auteur: | pops26 [ 22 Nov 2018 10:01 ] |
Bonjour je vends la mienne si cela peux servir à quelqu'un l'annonce sera sur LBC modération . |
Auteur: | olive4 [ 22 Nov 2018 17:56 ] |
Juste une question générale sur cette console qui semble être fragile... La console semble être la même depuis le début de la commercialisation du T5... mais est-elle vraiment la même que celle du T6 ? Sa présentation semble être la même. Mais qu'en est-il avec sa programmation ? Merci pour vos retours éclairés |
Auteur: | california34 [ 23 Nov 2018 20:00 ] |
bonjour, la dernière console qui à été monté sur notre ancien Calif T5 de 2006 était différente des précédentes. c'était un modèle de T6, suivant le garage VW. celle qui équipe notre T6 est effectivement la même. j'imagine que la programmation est identique, seul la couleur de l’affichage semble avoir changé. |
Auteur: | olive4 [ 23 Nov 2018 20:43 ] |
Merci. La.couleur de l'affichage ? Ah bon. Il était comment avant ? |
Auteur: | california34 [ 23 Nov 2018 23:40 ] |
Bonsoir Écritures noires sur fond clair Puis écritures claires sur fond noir (De mémoire, à vérifier en vrais) |
Page 3 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure |
