Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 92 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Plan fusibles cellule
MessagePosté: 17 Sep 2012 10:18
Je cherche à savoir quel est le fusible à priori localisé sous le siège conducteur protège le convertisseur 12v/220v et la sortie 220v située derrière le siège conducteur car je n'ai plus de tension sur cette prise
Cordialement et merci pour vos réponses à venir
Calift5
MessagePosté: 27 Jan 2014 13:54
Bonjour, j'ai pour m'a part enlever le siège conducteur hier durant ma recherche de panna de chauffage stationnaire (l'éternelle).
Le siège est maintenanus par 4 ecrous à tête diam. 13. Sur les rails.
Duré de l'opération 5 minute et accès enfin à toutes l'electricité dessous.
Seuleument à aider le siège à basculer vers l'arrière doucement pour guider le cable de l'aibag. C'est plus facile à deux.
-Jacques- Séville, Espagne.
T5 2008 confort
chauffage aux naze - console illisible
MessagePosté: 04 Mar 2014 14:34
Bonjour, je suis à la recherche d'infos pour un fusible HS. Le numéro SC22, si j'ai bien compris la description antérieure. Pour info, un flocon est représenter à ce numéro de fusible 5A. J'ai fait cette recherche suite à une panne, forte hodeur de composant électronique qui chauffe, et depuis j'ai les deux ventilateurs moteurs qui tournent à fond dés le démarrage!!
Qui aurait des infos à ce sujet?
LAURENT MULTIVAN T5 2006
MessagePosté: 04 Mar 2014 19:04
Voilà les miens, et je n'ai même pas de couvercle en plastique transparent alors les fusecard n'en parlons même pas !
Y a-t-il un endroit où on peut récupérer des fusecard ?
En tout cas j'ai déjà trouvé comment enlever le cache et où se trouve la pince, c'est déjà pas si mal !
Pour l'instant j'ai pas de problème, j'fais juste du préventif :roll:
California Confortline TDI 08.2010, Beige 71700 km
2014 : 42 nuits
2015 : 33 nuits
MessagePosté: 04 Mar 2014 19:19
Je viens de trouver que SC correspond au porte fusible inférieur, le boîtier à gauche sur ma photo au-dessus. ( ce porte-fusibles correspond aux options du véhicule )
Le porte-fusible SB c'est celui de droite sur ma photo, celui du dessus en fait dans la console centrale.
Numérotation des fusibles de gauche à droite et de haut en bas quand on est face au porte-fusible.
Donc le SC22 se trouve au niveau de la console centrale derrière le porte-bouteille sur le porte-fusible du bas dans la ligne centrale tout à fait à droite.
Trouvé ça :
Fuse holder C
No./Current Flow Diagram designation/Nominal Function/component/Terminal value
1-Fuse -15 A- Trailer detector control unit -J345- 15a -10-pin connector -T10bh/1-75a
2-Fuse -5 A- Interior monitor send and receive module 2 -30-G305- Anti-theft and tilt system control unit -J529-
3-Fuse -10 A - Red Cross light switch -E10- 30 15 A-Red Cross light warning lamp -K100-
4-Fuse -10 A- Differential lock control unit -J187- 15a- Rear differential lock switch -E121- -Four-wheel drive control unit -J492-5-Fuse 5 on fuse holder C -SC5-10A-6-pin connector -T6bn/5-75x
6-Fuse -5 A-Oil level and oil temperature sender -G266-15
7-Fuse -30 A -Rotating light switch -E162- 30 10 A
8-Fuse -5 A-Parking aid control unit -J446-30
9-Fuse -5 A-Steering column electronics control unit -30 J527- Adaptive cruise control unit -J428-
10-Fuse -10 A - Left headlight range control motor -V48- 15 5 A-Right headlight range control motor -V49- Switches and instruments illumination regulator -E20-
11-Fuse -15 A-Left sliding door control unit -J558-58
12-Fuse -5 A -Left day driving light bulb -L174-30 30A
13-Fuse -5 A-Drive train CAN bus isolation relay -J788-15
14-Fuse -5 A -Right day driving light bulb -L175--30A
15-Fuse -5 A-Mobile telephone operating electronics 15-control unit -J412-
16-Fuse -7,5 A- Navigation system tuner for TV -J415- 30-Interface for external multimedia unit -R215-17-Fuse -7,5 A- Onboard supply control unit -J519- (T73/66) 30 1) -1) 30G 2) Interior lights and compartment lights 2)
18-Fuse -5 A- Air conditioning system control unit -J301- 30- Rear fresh air blower switch -E179- - Operating and display unit for rear -Climatronic -E265- Rear blower regulation sender -G463-
19-Fuse -5 A-Automatic anti-dazzle interior mirror -Y7- 86s
20-Fuse -10 A-Onboard supply control unit -J519- 30 (T73a/64)
21-Fuse -5 A-Rain sensor -G213-RPL
22-Fuse -5 A- Air conditioning system pressure switch -15-F129- Air quality sensor -G238-
23-Fuse -10 A- Residual heat relay -J708- 30a- Remote control receiver for auxiliary coolant -heater -R149- Auxiliary heater operating and display unit -E407- Operating and display unit for camping equipment -E153-
24-Fuse -7,5 A- Left centre reading light -W39- 30G- Right centre reading light -W40- - Rear left reading light -W11- - Rear right reading light -W12- - Left interior light -W16-- Right interior light -W17- - Rear left interior light -W47- -Rear right interior light -W48-
25-Fuse -25 A-Seat heating control unit with regulator -J396-
26-Fuse -10 A-Tachograph -G24-30
27-Fuse -30 A- D51 Positive connection 1 (15), in engine 15 compartment wiring harness - Fuse 13 on fuse holder D -SD13- -Fuse 23 on fuse holder D -SD23-
28-Fuse -5 A- Mirror adjustment switch -E43- 15-Exterior mirror heater button -E231-
29-Fuse -25 A-Heater control unit -J162-30
30-Fuse -5 A- Operating and display unit for camping 75-equipment -E153- Auxiliary coolant heater relay -J493-
31-Fuse -25 A -Sliding sunroof adjustment control unit -30 5 AJ245-
32-Fuse -20 A-Headlight washer system relay -J39-15
33-Fuse -5 A-Tachograph -G24-15
34-Fuse -5 A-Vacant15
35-Fuse -20 A-Onboard supply control unit -J519- 30 (T73b/11)
36-Fuse -5 A-10-pin connector -T10bh/9-30
2014 : 42 nuits
2015 : 33 nuits
MessagePosté: 04 Mar 2014 21:04
Bon il faudrait peut-être mettre ça dans un post "Schéma fusibles de base du California" alors que là on est dans "Schéma fusibles camping-car"
S'il y a un gestionnaire qui veut le faire...
Capture d'écran, impression et à mettre dans le camion, moi c'est fait :grin:
bernard87 a écrit:
Porte-fusible B - Console centrale - derrière porte-bouteille - porte fusible du haut - n° de gauche à droite et de haut en bas face au porte-fusible :
No. Current Flow Diagram designation/Nominal/Function/component/Terminal value
1-Fuse -30 A-Terminal 15 voltage supply relay -J329-30
2-Fuse -5 A-Steering angle sender -G85-30
3-Fuse -10 A-Onboard supply control unit -J519- 30 (T73b/39)
4-Fuse -5 A- W8 Connection (15a), in rear wiring harness 15a- Lane change assist control unit 2 -J770- - Lane change assist control unit -J769-
5-Fuse -15 A- Left headlight twin filament bulb -L1-56b
6-Fuse -15 A- Left headlight twin filament bulb -L1-56a-
7-Fuse -15 A-Onboard supply control unit -J519- (T73a/66) 1)
8-Fuse -15 A-Rear lid control unit -J605-30 -20 A- Alarm horn -H12- 30- Onboard supply control unit -J519- (T73/16) - Left sliding door control unit -J558- - Rear lid control unit -J605- -Right sliding door control unit -J731-
9-Fuse -30A-Onboard supply control unit -J519-30
10-Fuse -10 A- Intermittent wiper switch -E22- 15- Rear wiper switch -E34- -Intermittent wiper regulator -E38-
11-Fuse -5 A-Number plate light -X-58
12-Fuse -5 A -Light switch -E1-30 30 A
13-Fuse -7,5 A-Airbag control unit -J234-15
14-Fuse -25 A-Steering column electronics control unit -30 J527-
15-Fuse -7,5 A-Fresh air blower switch -E9-75
16-Fuse -5 A-Onboard supply control unit -J519- 15 (T73a/44)
17-Fuse -5 A- Rear fog light warning lamp -K13- RFL-Rear left fog light bulb -L46-
18-Fuse -5 A-Control unit in dash panel insert -J285-30
19-Fuse -5 A-Ignition/starter switch -D-86s
20-Fuse -5 A-Diagnostic connection -U31-30
21-Fuse -10 A- Starter motor relay -J53- 50-Engine control unit -J623-
22-Fuse -7,5 A- Control unit in dash panel insert -J285- 15-Diagnostic connection -U31- (T16/1)
23-Fuse -30 A - Ignition/starter switch -D- 50 5 A-Onboard supply control unit -J519- (T73b/50)
24-Fuse -5 A-Steering angle sender -G85-15
25-Fuse -7,5 A-Fresh air blower switch -E9-30
26-Fuse -30 A-Light switch -E1-75x
27-Fuse -15 A- Right headlight twin filament bulb -L2- 56b- B456 Connection (56b), in main wiring –harness
28-Fuse -15 A- Right headlight twin filament bulb -L2- 56a- B142 Positive connection 2 (56a), in interior - wiring harness -Control unit in dash panel insert -J285- (T32/14)
29-Fuse -10 A-Dual signal inverter relay -J741-30a
30-Fuse -10 A- Left washer jet heater element -Z20- 75- Right washer jet heater element -Z21- - Rear window wiper motor -V12- - Rear right wing door window wiper motor --V93- Rear left wing door window wiper motor -V92-
31-Fuse -30 A-Onboard supply control unit -J519- 30 (T73a/73)
32-Fuse -30 A-Onboard supply control unit -J519- 30 (T73a/68 )
33-Fuse -30 A- Radio -R- 30 Control unit with display for radio and navigation system -J503-
34-Fuse -25 A- X-contact relief relay -J59- 15- Fuse 14 on fuse holder D -SD14- -Fuse 20 on fuse holder D -SD20-
35-Fuse -5 A- B340 Connection 1 (58d), in main wiring 58d- harness -B341 Connection 2 (58d), in main wiring harness B342 Connection 3 (58d), in main wiring harness
36-Fuse -25 A-Onboard supply control unit -J519- 30 (T73b/13)
Note 1) for models with roof console only
Porte-fusible C - options du véhicule - Console centrale - derrière porte-bouteille - porte fusible du bas - n° de gauche à droite et de haut en bas face au porte-fusible :
Porte-fusible D - Compartiment moteur :
1- Fuse -5 A- Radiator fan control unit -J293-87
2- Fuse -5 A- Additional coolant pump relay -J496-30
3- Fuse -5 A- Heater element for crankcase breather -N79-15
4- Fuse --Vacant--
5- Fuse -15 A- Mechatronic unit for dual clutch gearbox -30 J743- Selector lever lock solenoid -N110- Selector lever
6- Fuse 6 -30 A- ABS control unit -J104-30
7- Fuse --Vacant--
8- Fuse --Vacant--
9- Fuse -5 A- Engine control unit -J623-30
10- Fuse -5 A- Secondary air pump relay -J299- 87. Fuse 15 A 3)- Charge pressure control solenoid valve -N75- - Activated charcoal filter system solenoid - valve 1 -N80- -Exhaust gas recirculation cooler change-over valve -N345- Charge pressure control solenoid valve 2 -N274-
11- Fuse 30 A-Headlight main beam relay -J12—
12- Fuse 10 A- Fuel metering valve -N290- 15 -Fuel pressure regulating valve -N276-or 87
13- Fuse -10 A-Left gas discharge light control unit -J343-15
14- Fuse -5 A- Fuel pump relay -J17- 15- Relay for supplementary fuel pump -J832- -Clutch pedal switch -F36-
15- Fuse -10 A- Reversing light switch -F4-15
16- Fuse -5 A- Air mass meter -G70- 15 Brake light switch -F-17-
17- Fuse -5 A- TCS and ESP button -E256- 15-ABS control unit -J104-
18- Fuse -5 A- Power steering control unit -J500—
19- Fuse -5 A- Clutch pedal switch -F36- 15-Air mass meter -G70-1)
20- Fuse -5 A-Engine control unit -J623-15
21- Fuse -5 A-Exhaust gas recirculation valve -N18-87
22- Fuse -10 A- Injector, cylinder 1 -N30- 87a- Injector, cylinder 2 -N31- - Injector, cylinder 3 -N32- -Injector, cylinder 4 -N33-
23- Fuse -10 A-Right gas discharge light control unit -J344-15
24- Fuse -5 A-Mechatronic unit for dual clutch gearbox -15 J743- Selector lever -E313-
25- Fuse -30 A- Engine control unit -J623- 87-Ignition transformer -N152-
26- Fuse -5 A- Left day driving light bulb -L174-87
27- Fuse -10 A-Continued coolant circulation pump -V51-87
28- Fuse -15 A-Treble tone horn -H2-4) 30
29- Fuse -5 A-Right day driving light bulb -L175-87
30- Fuse -20 A- Fuel system pressurisation pump -G6- 30 - Fuel pump relay -J17- -Relay for supplementary fuel pump -J832-
31- Fuse -15 A-Lambda probe heater -Z19- Lambda probe 1 heater after catalytic converter -Z29-2)
32- Fuse -30 A- 3) -Engine control unit -J623- 5 AElectric fuel pump 2 relay -J49-2)
33- Fuse -5 A- Additional coolant pump relay -J496-87
34- Fuse -5 A-Onboard supply control unit -J519- (T73b/59)30
35- Fuse --Vacant87
36- Fuse 36 -30 A-Additional coolant pump relay -J496-30
Note 1) for engine codes CAAA, CAAB, CAAC, CCHA only 2) for engine code AXA only 3) only models with diesel engine 4) for models with taxi equipment only.
Porte-fusibles A - compartiment moteur
No. / Current Flow Diagram / designation Nominal Function / component Terminal value
1 - Fuse -175 A - Alternator -C-30 225 A-
2 - Fuse -125 A- X-contact relief relay -J59- 30- B298 Positive connection 2 (30), in - main wiring harness -B301 Positive connection 5 (30), in main wiring harness B302 Positive connection 6 (30), in main wiring harness B303 Positive connection 7 (30), in main wiring harness B304 Positive connection 8 (30), in main wiring harness B305 Positive connection 9 (30), in main wiring harness Fuse 9 on fuse holder B -SB9- Fuse 14 on fuse holder B -SB14-
3 - Fuse -50 A - Battery isolation relay -J7- 30 100 A- Second battery charging circuit relay -J713- B310 Positive connection 14 (30), in main wiring harness B311 Positive connection 15 (30), in main wiring harness
4 - Fuse -70 A-D50 Positive connection (30), in engine 30 compartment wiring harness
5 - Fuse -50 A- ABS control unit fuse 1 -S123- 30-Fuse 6 on fuse holder D -SD6-
6 - Fuse -60 A - Automatic glow period control unit -30 50 A-J179- Secondary air pump relay -J299-
7 - Fuse -100 A-Radiator fan control unit -J293-30
8 - Fuse -40 A - B169 Positive connection 1 (30), in 30 50 A interior wiring harness 100 A- B170 Positive connection 2 (30), in interior wiring harness - Fuse 9 on fuse holder F -SF9- - Fuse 14 on fuse holder F -SF14- - Fuse 22 on fuse holder F -SF22- - Fuse 23 on fuse holder F -SF23- -Fuse 24 on fuse holder F -SF24-
9 - Fuse -100 A- B272 Positive connection (30), in main 30- wiring harness B299 Positive connection 3 (30), in main wiring harness
2014 : 42 nuits
2015 : 33 nuits
MessagePosté: 04 Mar 2014 23:50
attention, ça dépend aussi des années des Hôtels, heu des Califs :grin:
Salutations
MessagePosté: 05 Mar 2014 09:01
Merci beaucoup pour ces précieuses infos. :grin: :grin:
MessagePosté: 05 Mar 2014 17:39
Salutations
Oui effectivement, il y a quelques différences pour mon véhicule, exemple :
- le SC22 = 10A
- les SC12 et 14 correspondent avec le texte mais pas avec les symboles de la fusecard options ( veilleuse avant de jour )
- le SC23 = 7.5A alors que c'est 10A dans le texte
- le pire c'est le SC31 j'ai un 5A alors que c'est 25 dans le texte ( normalement l'unité de commande du toit ouvrant )
On va dire que c'est un bon débroussaillage quand même, et qu'il convient de s'adapter le cas échéant.
:wink:
2014 : 42 nuits
2015 : 33 nuits
MessagePosté: 21 Aoû 2014 13:57
Bonjour tout le monde,
j'apporte ma pierre à l'édifice... pour des raisons que j'expliquerai par ailleurs, j'ai eu moi aussi besoin d'atteindre ces fusibles, en particulier le chauffage stationnaire.
J'ai utilisé la méthode de Xavier ( merci d'ailleurs ;) ) et voici le boitier. J'ai indiqué, si ça peut servir, le fusible du chauffage stationnaire (25A).
MessagePosté: 21 Aoû 2014 18:28
Merci pour ces précisions mais je croyais que le fusible du chauffage était celui de 80 A ? et par hasard quelqu'un connait-il celui de la pompe à eau ? Ce qui est écrit dans la notice ne correspond pas aux placements des fusibles.
Moi j'ai les mêmes fusibles sous le siège conducteur que la dernière photo.
california confort 130 ch de 2007, 5 places carte grise
MessagePosté: 22 Aoû 2014 07:24
Un peu plus haut dans le fil, Tanguy répond:
tanguyp a écrit:
:cool: Le fusible 80A est vraissemblablement le fusible de protection du circuit de charge provenant de l'alternateur du Calif ! :wink:
Et aussi, quelque part sur ce même fil, l'un des fusibles de 5A est pour la pompe...
:grin: :wink:
 Sujet du message: Re: Schéma fusibles partie CC
MessagePosté: 21 Avr 2018 10:31
Bjr à tous,
La vitre avant gauche (côté conducteur) ne se lève plus. J'ai essayé de bidouiller avec la télécommande mais rien à faire.
Il ne me reste plus qu'à vérifier si le fusible n'est pas HS.
Mais IMPOSSIBLE de localiser le fusible des vitres électriques. Je suis allé partout : compartiment moteur, sous le siège conducteur et derrière le porte bouteille. D'après ce que j'ai pu voir sur le forum aucun de ces boitier ne contient ce fusible.
Merci pour votre aide à venir.
T5 Confortline 2008 ; 122 Mkms (100% roadtrip) ; 5 places (3 ado (17, 15 et 13) et Madame ; 400 nuits à bord (Londres, Rome, le Péloponnèse, la Crête, de Igoumenista à Toulon par la côte, Portugal, Sardaigne, Corse, Pouilles, Sicile, île d'Elbe)
MessagePosté: 25 Avr 2018 13:13
Mon fusible de pompe à eau est un 5A sous le siège conducteur.
Sam
Nordiste voyageur :)
Calif 150 DSG Coast
MessagePosté: 25 Avr 2018 18:04
Ayant eu quelques soucis avec ma pompe a eau, j'ai été amené a lire ce sujet et a y trouver des réponses mais des questions subsistent : je n'ai pas réussi a trouver le Fuse Holder "A" ...
Par contre j'ai bien trouver les autres ainsi que les "FUSE CARD" pouvant servir a ceux qui ne les ont plus :
Je précise que mon Calif est de 2006 (7HM) et que les intensités ne correspondent pas avec celles données par HotelCalifornia (via Bernard87) mais on poursuit le débroussaillage ...
D Compartiment moteur.JPG [ 57 Kio | Vu 13751 fois ]
C Bas Console centrale.JPG [ 58.51 Kio | Vu 13751 fois ]
B Haut Console centrale.JPG [ 58.58 Kio | Vu 13751 fois ]
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 121 invités
