MessagePosté: 05 Mai 2024 15:53
Bonjour à toutes et à tous,
Je me permets de faire appel à la communauté du forum n'ayant pas trouvé de sujet similaire.
Mon T5 ne possède aucune enceinte dans les portières et il n'y a pas d'autoradio.
J'ai acheté un autoradio multimédia pensant que j'allais avoir besoin seulement de le brancher mais AUCUN branchement une fois le support démonter.
Je compte acheter 2 enceintes pour les portières avants mais j'aurais voulu avoir vos conseils pour créer les branchements.
Est ce qu'il existe des connexions en attente quelques part ?
Je tiens à préciser que je suis ne pas du tout un expert dans la matière.
Merci d'avance pour votre aide,
Baptiste
MessagePosté: 05 Mai 2024 17:06
S'il n'y a aucun câblage au niveau de l'autoradio, soit tout a été enlevé soit il n'avait tout simplement pas de précâblage autoradio.
Tu peux aussi regarder dans le logement des hauts parleurs si le câblage est présent.
T6.1 Océan 2.0 Tdi 150 BVM6
MessagePosté: 05 Mai 2024 21:11
Merci de votre réponse. Non il ya rien nul part. J'ai tout désossé pour trouver des cablages mais rien.
Savez-vous comment créer une arrivée pour alimenter mon autoradio ?
Merci d'avance
MessagePosté: 06 Mai 2024 13:18
Salut. Il faudrait trouver un 12v apres contact pour que l'autoradio se coupe et ainsi ne pas vider la batterie en l'oubliant. Peut etre se reprendre sur l'allume cigare qui se coupe un moment apres l'arret (30 mn?) Sinon sur la boite à fusible derriere l'allume cigare.. Ensuite in faudrait tirer les fils d'enceinte jusqu'à l'emplacement de ces dernieres dans les portieres en passant par les soufflets caoutchouc. Cela semble tout à fait faisable.
Calif beach 140CV 2011
MessagePosté: 06 Mai 2024 20:33
Effectivement je l'avais déjà fait il y a longtemps sur un autre véhicule.
Il n'y a aucune complexité, surtout si une alimentation d'allume cigare se trouve à proximité.
Il vaut mieux ne pas sectionner une autre partie du faisceau au risque de provoquer une panne.
Il faut être patient et méticuleux pour passer les câbles vers les portes, parfois avec un outil type aiguille.
A voir si des playlists suffisent ou si la radio est nécessaire car dans ce cas il faudra tirer le câble d'antenne et poser l'antenne.
MessagePosté: 07 Mai 2024 09:18
C'est une tâche qui demande de la patience et de la minutie, surtout quand il s'agit de faire passer les câbles jusqu'aux portes. Si tu veux écouter autre chose que des playlists, il faut s'armer de courage pour tirer ce satané câble d'antenne et trouver un emplacement pour l'antenne.
Visitez cette page pour plus d'infos.
MessagePosté: 07 Mai 2024 11:55
Sinon plus simplement, il y a la solution de l'enceinte BT que tu approvisionnes en contenu par le smartphone. :lol:
