Chauffage stationnaire https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=11779 |
Auteur: | hub [ 19 Avr 2024 22:08 ] |
Sujet du message: | Chauffage stationnaire |
Bonsoir, Je viens de récupérer enfin mon T6 california Beach de 2018 TSI, acheté à un garage. Tout me semble ok si ce n'est que je n'arrive pas à faire marcher le chauffage stationnaire. Il s'agit du Eberspacher Airtronic M (B3 plus). je n'ai pas de télécommande, et si j'appuie sur le bouton On/Off, le logo apparait pendant 10s puis disparait. Je précise que je n'ai aucune idée de l'état de la batterie d'appoint mais je viens de rouler 4h avec, elle doit donc être chargée un minimum? De plus si, sur on, j'appuie sur SET, je peux commencer à le régler mais l'affichage revient à l'initial. une ame charitable pour m'expliquer ou je me trompe? Par avance merci de votre aide, |
Auteur: | mapomme [ 20 Avr 2024 09:56 ] |
Sujet du message: | Re: Chauffage stationnaire |
Bonjour Le Beach de 2018 TSI a t il une prise extérieur 220v, donc un chargeur. - Le brancher et faire un essai du chauffage - faire un essai moteur allumé - faire un essai après une charge de batterie de 12h https://eberspacher-russia.ru/technical ... 392-fr.pdf |
Auteur: | hub [ 20 Avr 2024 12:20 ] |
Oui il a une prise extérieure. J'ai essayé de brancher et meme comportement (le symbole apparait puis disparait au bout de 10s). J'ai essayé de faire tourner le moteur en meme temps, idem. J'ai découvert la batterie sous le siege mais je n'arrive pas à enlever la protection (caoutchouc...au passage normal cette poudre blanche?) pour regarder sa tete. Au passage je n'ai aucun moyen pour controler sa tension Merci pour vos conseils. Fichier(s) joint(s): IMG_0940.jpg [ 60.19 Kio | Vu 1268 fois ] Fichier(s) joint(s): IMG_0945.jpg [ 136.71 Kio | Vu 1268 fois ] |
Auteur: | mapomme [ 20 Avr 2024 13:37 ] |
Bonjour Le blanc sur le caoutchouc ce n'est rien J'ai un calif confortline de 2013 Donc pas la même version Eberspächer Airtronic, le mien c'est le M D 3plus Voir sur l'afficheur du beach si il y a des erreurs. Faire un essai en retirant le fusible du Eberspächer. Voir le document sur le chauffage livré avec le beach. Voir le lien Eberspächer, du message précédant. |
Auteur: | steph31 [ 23 Avr 2024 08:59 ] |
salut, il faudrait que tu récupères la notice de ton T6 car la console du Beach n'est pas super intuitive à utiliser. Je ne crois pas que ça se lance en appuyant juste sur ON/OFF. J'ai la notice en pdf chez moi, je regarderai ce soir. a+ |
Auteur: | hub [ 23 Avr 2024 09:05 ] |
super merci !!! J'ai malheureusement pas la notice (dans ma notice il ne parle que de la version coast et ocean) |
Auteur: | steph31 [ 23 Avr 2024 16:21 ] |
Alors après vérification, effectivement un appui sur ON/OFF suffit à lancer le chauffage. Si il ne le fait pas, c'est qu'il doit être bloqué suite à des tentatives répétées d'activation avec un niveau de carburant trop faible ou tension trop faible. Il faut donc faire un diag avec l'outil VW pour savoir si c'est bien ça et le débloquer. |
Auteur: | hub [ 23 Avr 2024 19:53 ] |
super merci pour ton aide. J'ai rdv chez mon garagiste demain pour le diag |
Auteur: | hub [ 24 Avr 2024 17:53 ] |
Bon problème résolu..J'ai regardé ça avec mon garagiste. Deux fusibles n'étaient pas à leurs place...dont le 25A. On a pas compris pourquoi, ou alors l'ancien proprio l'avait coupé volontairement. En tout cas merci pour votre aide ;) |
