 Sujet du message: Démarrage un peu poussif
MessagePosté: 11 Sep 2023 10:01
Salut, salut,
depuis qq semaines si je ne roule pas qq jours la première tentative de démarrage échoue dans un toussotement moteur poussif. Il y a aussi un 'bip!' aigu inhabituel en mm temps. Le 2ème coup ça marche. Qq je peux contrôler ? Il faut que je m'inquiète ?
 Sujet du message: Re: Démarrage un peu poussif
MessagePosté: 11 Sep 2023 11:22
Quand tu parles de tentative de démarrage, le démarreur tourne pendant combien de temps ? Le BiP est il lié avec un témoin ou message ? Huile atelier par exemple ou témoin rouge huile ?
Quand il démarre il tremble et tourne sur 3 ou 4 cylindre ?
MessagePosté: 11 Sep 2023 18:45
Il tourne un ou 2 coups, pas longtemps en tout cas. Et des voyants s'allument très brièvement mais j'ai pas eu le temps de faire attention les fois précédentes. Je filmerai la prochaine fois.
MessagePosté: 14 Sep 2023 08:03
Bon, bin, terminé.
Hier, après qq hoquets, impossible de démarrer, mais j'étais en descente alors j'ai pu partir avec de l'élan.
Mais ce matin, rien. J'essaye avec le booster, rien. Avec une autre voiture et des cables, rien. J'ai une autre batterie en stock et je l'ai mise en charge hier (au cas ou), changée ce matin et toujours rien, pas même un toussotement.
Ça doit plutôt être le démarreur, non ? Direction le garage, pour la 4ième (?) fois cette année. Cap_PDT_01_31
PS: j'ai pu constater que la petite pièce métallique qui maintient la batterie en position fixe (vissé devant) a disparu. Qq'un peut me donner une référence ?
MessagePosté: 14 Sep 2023 13:45
Si tu tires ou pousses un véhicule..... cela remplace le démarreur Cap_PDT_01_20
Donc ce n'est pas un problème de démarreur
Voir si le gasoil arrive à la pompe
Pour la pièce métallique qui maintient la batterie
En faisant une recherche ici https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/transporter/tr/
MessagePosté: 14 Sep 2023 15:19
Bonjour Dargaud
Réf VW T5 2008 Baguette de maintien batterie California
7H0881567A
ETKA étant HS aujourd’hui, j’ai trouvé cette réf sur le site OEM genuine parts. Cette réf concerne normalement ton Calif. Peut être à contrôler. ETKA étant la bible.
Ne pas oublier la vis…..M8x20
A+
MessagePosté: 14 Sep 2023 17:52
j'étais en descente alors j'ai pu partir avec de l'élan.(sic) donc, sans le démarreur ...
=> je ne comprends pas l'analyse de "Mapomme" ...
MessagePosté: 14 Sep 2023 20:34
dargaud a écrit:
Bon, bin, terminé.
Hello, est ce que ton moteur tourne quand tu tournes la clef ?
Si le moteur tourne tu peux exclure le démarreur
Débranche la durite de suralimentation qui va à l’admission.
Contrôle si ton volet est bien ouvert (il ne doit pas être en position fermé) si il est bien ouvert regarde si ta soupape EGR n’est pas resté bloqué en position ouverte
MessagePosté: 23 Sep 2023 14:40
C'était le démarreur qui était mort (c'est la première fois que ça m'arrive tous véhicules confondus). Changé par le garage et ça roule...
MessagePosté: 25 Sep 2023 05:06
Ok top si ce n’était que le démarreur :smile:
MessagePosté: 29 Sep 2023 20:41
J'ai eu le même genre de symptômes, démarrage poussif, aléatoire, à chaud, à froid...
Changement de démarreur, c'est efficace.
Un paquet de nuits a bord ;)
