MessagePosté: 21 Aoû 2023 11:26
Apres deux week end de location pour gouter la liberte, j'ai finalement achete un California T5 de 2012 - 180cv - 4motion - d'occasion et je nouveau membre sur ce forum
Nous somme parti pour notre premier week end.
Batterie auxiliaire pleine, frigo en marche sur la route, pas de pblm.
On s'arrete sur un parking pour faire un tour dans de plus d'une heure et a notre retour le frigo était en mode désactivé
On le relance sur la console mais se desactive seul au bout de 2/3 secondes, temperature sur 3
On repart, frigo marche sans pblm en roulant
On s'arrete de nouveau apres une heure de route et a notre retour, meme constat
Je precise que dehors il faisait plus de 38 degres, et le compartiment de rangement sous la gaziniere cote frigo etait chaud aussi, je crois que c'est pas isole de la carrosserie ,
c'est pourquoi je me demande:
1- est ce que la batterie auxiliaire ou le frigo se mettent en securite en cas de grosse chaleur ou de mauvaise ventilation du compartiment frigo ?
2- est ce c'est a coup sur la carte SECOP comme deja vu dans d'autres discussion
3- est que qu'il y a un niveau de batterie auxiliaire minimum au dela duquel elle n’alimenterai plus les equipments ?
Sauriez vous si faut proceder au nettoyage des connecteurs ou si c'est la carte SECOP a coup sur? :(
TSZ012
MessagePosté: 21 Aoû 2023 14:13
Salut. Normalement, un frigo ne s'arrête pas lorsqu'il fait chaud voire tres chaud. Par contre, il s'arrete lorsque la batterie atteint un certain seuil de decharge(ceci pour ne pas qu'elle se decharge completement ce qui serait prejudiciable pour celle çi). Vu que le frigo semble redemarrer lorsque tu roules, la premiere chose à verifier, c'est l'etat de la(ou des) batterie auxiliaire. Si le vehicule est de 2012 et que les batteries sont d'origine, il est probable qu'elles soient fatiguées et ne tiennent plus la charge tres longtemps(surtout avec les temperatures actuelles...)
Calif beach 140CV 2011
MessagePosté: 21 Aoû 2023 14:19
salut,
Il faudrait voir l'évolution de la tension batterie (et courant) à la console une fois que tu coupes le moteur. Si ça chute rapidement sous les 12V, tes batteries aux sont mortes.
Je crois que le pb de la tresse de masse est corrigé sur les T5.2 après 2010.
MessagePosté: 22 Aoû 2023 08:21
Ca ressemble bien en effet à des batteries fatiguées.
Dans ce cas et dans leur changement à effectuer changer les deux batteries auxiliaires avec une date de fabrication la plus proche possible.
Enfin vérifies aussi de quand date ta batterie moteur pour éviter de tomber en panne.
Tu as des factures d'entretien justifiant d'un changement de batterie éventuelle depuis 2012 ?
MessagePosté: 22 Aoû 2023 12:32
Hello
Comme dit plus haut ton problème est sûrement due aux batteries âgées.
Bien contrôler le fusible qui se trouve sur la batterie sous la penderie! Si celui ci est HS la partie camper fonctionnera que sur une batterie et donc l’autonomie sera moindre…
Le fusible est sur la borne positive, c’est un carré blanc ou tu verras son filament assez facilement
MessagePosté: 04 Sep 2023 09:55
Bonjour a tous
Merci pour vos reponses et eclaircissements.
J'ai fait changer la batterie sous la penderie, car encore sous garantie de 6 mois via le concessionaire de camping car chez qui je l'ai achete.
laisse branche sur le 220 V pendant 48h , puis reparti en week end.
RAS lors du roulage ni des arrets cours (2h environs)
Puis on s'est posé pour la nuit, frigo toujours en marche sur batterie a 22h00
A 3h du matin, le frigo s'est arrete
Je verifie la console qui indique batterie a 80 %
Impossible de remettre le firgo en route, s'arrete au bout de 2 secondes
on rentre, 3 h de route, frigo en marche
Arrivé a la maison, batterie a 100%, frigo en marche, je le laisse fonctionner sur batterie pour voir l’autonomie
Le frigo a tourné sur batterie de 17h00 jusqu'a 10h00 le lendemain, c'est pas un peu juste?
a ce moment la console affiche batterie a 9.6 V et 80% et 0.0 A
J'eteinds et rallume la console, affichage 9.5V - 0% - 0.0A - batterie clignotante
Ca serait pas un probleme de console? ou de batterie sous le siege conducteur?
A votre avis
MessagePosté: 04 Sep 2023 10:02
salut
Il faut absolument changer les 2 batteries aux en même temps (penderie et siège conducteur), par 2 batteries identiques.
Si une des batteries et mortes, l'autre se videra dedans.
Le % de batterie n'est pas fiable. IL faut surtout tenir compte de la tension et du courant.
9.6V avec 0A, une des 2 batteries aux est morte, certainement celle sous le siège donc.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 18 invités
