 Sujet du message: soucis avec mon Webasto
MessagePosté: 10 Aoû 2023 16:28
Bonjour sur mon t5 beatch de 2006 j’ai découvert un Webasto Thermo Top C je ne sais pas comment il fonctionne mais par temp froid j’entend un bruit et de la fumée sous l habitacle tant que le moteur est allumé, mais maintenant je me rend compte que j’ai en permanence du chauffage a l’arriere. S avez vous comment je peux le mettre hors service ? Quel fusible le gère. Merci d’avance
 Sujet du message: Re: soucis avec mon Webasto
MessagePosté: 14 Aoû 2023 09:18
Salut, tu as de la chance d'avoir un Webasto Thermo Top C sur ton T5, c'est un super chauffage qui te permet de réchauffer ton moteur et ton habitacle sans consommer trop de carburant. Le bruit et la fumée que tu entends et vois sous l'habitacle, c'est normal, c'est le fonctionnement du chauffage qui brûle du diesel pour produire de la chaleur. Par contre, si tu as du chauffage à l'arrière en permanence, c'est pas normal, ça veut dire que ton chauffage est mal réglé ou qu'il y a un problème avec le circuit de refroidissement. Tu peux essayer de régler la durée de fonctionnement du chauffage en mode chauffage, il y a des instructions dans le manuel d'utilisation: http://www.techwebasto.com/phocadownloa ... 00818b.pdf page 4. Sinon, tu peux aussi regarder les vidéos que j'ai trouvées pour toi sur le web: https://www.youtube.com/watch?v=PK-OcMLsxQg ; https://www.youtube.com/watch?v=m__3PBY ... ard4YC5750, elles montrent comment installer et utiliser le Webasto Thermo Top C. Si ça ne marche pas, tu devras peut-être faire appel à un professionnel pour vérifier ton chauffage et ton circuit de refroidissement. Pour le mettre hors service, tu peux retirer le fusible de 20A (jaune) sur le faisceau de câbles du chauffage: http://www.techwebasto.com/phocadownloa ... 00818b.pdf page 29. Mais je te conseille de ne pas le faire, car tu perdras les avantages du chauffage, comme le démarrage plus facile du moteur, la réduction des émissions polluantes et la meilleure performance du moteur. Voilà, j'espère que ça t'aide. A+
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 111 invités
