 Sujet du message: problème électrique attelage
MessagePosté: 02 Mai 2022 07:04
bonjour,
les feux STOP de ma remorque ne s'éclairent plus !
Ils fonctionnent avec un autre véhicule.
Auriez vous un schéma électrique de câblage de la prise d'attelage d'origine svp ?
merci d'avance
MessagePosté: 02 Mai 2022 07:20
Démontes la prise de ton Bulli. Tu devrais trouver un contacteur qui se met en service lorsque la prise mâle est enclenchée.
C’est une source fréquente de dysfonctionnement suite à de l’oxydation de contact.
Sur le net , tu trouves les schémas des prises 7 et 13 broches.
Il faudrait citer la référence de ton véhicule dans ta signature. On ne peut pas savoir sans cette info si le Bulli est multiplexe ou pas.
MessagePosté: 02 Mai 2022 07:40
Merci à vous,
je pensais l'avoir renseigné.
c'est un T6 COAST de 2016 150CV.
Je vais partir à la recherche de ce contacteur.
D'après vous est il multiplexé ?
bonne journée
MessagePosté: 02 Mai 2022 07:42
Je trouve étonnant que cet éventuel problème de contacteur touche uniquement les feux STOP mais je ne suis pas spécialiste.
MessagePosté: 02 Mai 2022 08:29
Oui, il est bien multiplexe
Les fils multiplexes se reconnaissent facilement. Les gaines des fils sont de deux couleurs.
C’est bizarre effectivement que ça affecte seulement les feux stop. Commençons par le début soit la prise femelle du Bulli et du contacteur.
Avec le schéma sur le net, tu pourras également contrôler les fils. Je pencherai sur une problématique de connectique.
Par contre je n’ai pas le schéma du faisceau de l’attelage du Bulli. Je sais juste que les connecteurs sauf erreurs se situent au niveau du feu arrière gauche pour l’avoir lu sur un autre forum.
MessagePosté: 02 Mai 2022 09:17
ok merci
je vais tester la pinoche du feu STOP sur ma prise.
On verra bien...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 108 invités
