Chauffage stationnaire en roulant ? https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=1035 |
Auteur: | marcus06 [ 18 Nov 2007 20:52 ] |
Sujet du message: | chauffage stationnaire en roulant ? |
Peut t-on mettre le chauffage stationnaire en roulant ? L'objectif étant de chauffer l'habitacle lorsque le moteur est encore froid puis de le couper lorsque les calories moteur permettent de chauffer l'habitacle normalement. |
Auteur: | chris 06 [ 18 Nov 2007 21:00 ] |
Sujet du message: | |
Je peux te dire que oui, il m'est arrivé d'être parti en oubliant de l'arrêter, et aprés vérification sur la notice du calif, c'est possible Christian |
Auteur: | calif31 [ 18 Nov 2007 21:04 ] |
La seule consigne Doc VW c'est d'éteindre celui-ci avant de mettre du gasoil à la pompe |
Auteur: | Tornado [ 18 Nov 2007 21:32 ] |
Bonsoir, Normalement ça ne sert à rien. Vu qu'il existe un chauffage d'appoint. C'est 1 2ème webasto chargé de chauffer le circuit d'eau pour un chauffage plus rapide du moteur et donc de l'habitacle. (étiquettes visibles dans le montant de la porte conducteur) |
Auteur: | Tornado [ 18 Nov 2007 21:41 ] |
voir: aménagement cellule: fumée? |
