docjmh a écrit:
J'ai eu moi aussi un problème avec cette prise qui s'est déclipsée et est tombée dans le montant.
N'étant pas spontanément un génie de la bricole, j'ai une angoisse:
Comment dessertir le cache prise sans endommager quoi que ce soit ?
j'ai aussi eu ce problème ...
une seule solution pour remonter la prise : démonter la paroi plastique.
Pour cela, il faut démonter la fixation au sol de la ceinture de sécurité, à l'aide d'une clef mâle de 8 mm (bien l'enfoncer, éventuellement avec un petit marteau).
le panneau est clipsé et vient assez bien ...
bien noter ses repères pour le remontage, surtout au niveau de l'enrouleur de ceinture ...
la remise en place de la prise ne pose aucun problème.
le remontage du panneau est un petit peu plus délicat ...
(veiller à bien remettre en place le joint coté portière)
Le problème est que la prise retombera. Pour éviter cet ennui, j'ai branché une prise sans terre de façon permanente et qui conduit, par un câble d'environ 1m, à un boitier de 4 prises avec terre ... sur lesquels on peut brancher ses chargeurs.
Je sais que ce n'est pas très orthodoxe, ni très catholique, mais un chargeur d'ordi portable a en général une prise avec terre
Enfin de la sorte, plus de manipulation sur la prise 220 v - 150 w
