Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 809 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 54  Suivante
MessagePosté: 08 Nov 2017 15:55
castafiora a écrit:
Suite à un problème de corrosion (cloques de peinture en bordure du toit alu), VW vient de prendre en charge à 100 %, transport comprit, la réfection et peinture complète du toit alors que mon calif est de 2011, soit bien au-delà de la garantie usine pour ce problème de corrosion.
Il semblerait que ce soit une maladie connue des califs de cette époque.
J'ai vraiment apprécié d'avoir opté pour un montage du panneau solaire sur le toit sans collage ni trou. I
il ne m'a fallu que quelques minutes pour tout déposer et présenter mon calif comme sorti d'usine et quelques minutes ensuite pour tout reposer après repeinture.
Un toit percé ou collé ne m'aurait pas ouvert cette prise en charge sous garantie par VW France.
Chapeau et remerciements à VW France Utilitaires.
Conclusions : je pense qu'il vaut mieux y réfléchir à deux fois avant un collage ou un perçage et privilégier les formules entièrement démontables.
Amitiés calif,
Dans ma concession, je n'ai eu aucun souci pour faire rependre la peinture en garantie malgré un panneau solaire collé sur le toit.
MessagePosté: 08 Déc 2017 16:36
Je viens de récupérer mon calif T5 de 2009 après réparation du toit et de la casquette, entièrement pris en garantie anti corrosion (valable 12 ans). Il a fallu batailler avec mon concessionnaire à Baillargues près de Montpellier qui a finalement accepté de le faire prendre en charge par la garantie. Mais traitement pas possible à Montpellier. La négociation a eu lieu en avril dernier et le RV avec Chambéry à été pris pour...le 15 novembre ! Il est parti par transporteur à Chambéry et revenu par le même chemin. Réparation toit et casquette impeccable. Coût 0€ ! C’est bien la première fois que ça m’arrive chez VW !!! Ils m’ont même laissé gratuitement une toute petite VW (hop ! Je crois) pendant les trois semaines d’immobilisation du calif. Mais ça, il a fallu batailler ferme pour l’obtenir ! Sympa la concession même s’ils m’ont un peu épuisé pendant la nego!
Entre temps ça ne nous a pas empêché de balader cet été en Ariège et à Marciac au festival de jazz puis 1 mois et demie en Andalousie en école d’espagnol. Le prochain voyage sera à Cuba en janvier mais sans le calif !
California confortline, T5, 140 cv, blanc, 2010.
Le monde est à nous, pour qui sait le voir !
MessagePosté: 02 Mar 2018 11:45
auriez vous des bonnes adresses en region parisienne (78 ou 92) pour faire installer un panneau solaire ?
est ce qu'un "electricien" serait capable de le placer ?
merci de vos reponses
en route vers la california - 70 nuits...par an depuis 2016
T6 204cv TDI Ocean
MessagePosté: 02 Mar 2018 16:25
Bonjour a tous,
J'ai fait mettre par une entreprise un panneau solaire sur mon toit, collé au sikaflex
Je souhaite en mettre un deuxiéme, mais pour cela il faut que je decolle le premier.
comment peut on décoller un panneau solaire et quelles seraient les precautions?
par ailleurs, quand il y a deux panneaux solaires, peut on tresser les paires de cables par polarité, ou doit on les faire cheminer jusqu'au repartiteur?
merci
MessagePosté: 02 Mar 2018 22:33
Bonjour c’est justement ça le soucis des panneaux collés.
Je ne peux pas t’aider pour l’enlever.
Par contre un panneau doit respirer donc je ne suis pas certain qu’un collage soit bénéfique.
Pour le branchement pourquoi tu les branches pas ensemble puisqu’ils vont charger les mêmes batteries. Le regulateur fera sont boulot
Le risque ce serait qu’il y ai de l’ombre et dans ce cas un ralentit l’autre. Mais le toit de ton calif n’est pas tres grand donc cela ne va pas durer longtemps sans soleil normalement.
MessagePosté: 02 Mar 2018 23:31
Pour le branchement pourquoi tu ne les branches pas ensemble puisqu’ils vont charger les mêmes batteries. Le regulateur fera sont boulot
Le problème d'ombre que tu cites n'est valable que dans le cas de montage des panneaux en série. Si on branche en parallèle, un panneau défectueux ou à l'ombre n'empêche pas l'autre de fonctionner normalement. Par contre les fils entre les panneaux et le régulateur doivent être calibrés pour éviter les chutes de tension. De préférence du 4 mm pour 200W.
Le décollage doit être éventuellement possible avec un fil d'acier que l'on glisse entre deux pour couper. :-(
MessagePosté: 13 Mar 2018 13:44
JeanDa, je ne souhaites pas retirer la ligne avec du cable de plus grosse section, de peur que ça ne passe pas dans le presse etoupe du hayon, donc effectivement le fait de les brancher en série, passe la tendion de 12v en 24v, mais le regulateur fera le boulot pour redresser la tension en 12v. Certes il y aura un probléme d'ombre latente.
c'est bien cela?
MessagePosté: 14 Mar 2018 14:06
Salut BN,
J'ai eu une surprise en branchant en série, fait un tour sur mon fil:
En théorie P= U x I oui, mais...
J'avais cru comprendre que les régulateurs sont capables d'adapter la tension des panneaux aux batteries. C'est effectivement le cas en branchant deux panneaux de 100 W en série sur un régulateur et des batteries de 12 V la tension est bien régulée, mais pas comme je le pensais bêtement. En fait, un régulateur tient compte que de la tension de la batterie, si les panneaux fournissent 18 V ou plus c'est tant mieux. Mais, hélas le courant n'est que très peu augmenter par le changement de tension. Il faut donc brancher plusieurs panneaux uniquement en parallèle.
http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=6520&start=60
MessagePosté: 14 Mar 2018 14:34
Questions aux panneautés:
Quel est l'amperage moyen, sous un temps moyen, d'entree de vos panneaux ?
Est-ce que si les batteries sont pleins, le regulateur regule aussi le courant des panneaux ?
Je vous demande ca car je viens de faire une installation, et mon regulateur m'annonce cote panneaux 14V pour 0.6A pour un panneau de 150W. Il fait beau (camion gare en zone ombragee sous les pins). Ca me parait bizarrement faible.
Un paquet de nuits a bord ;)
MessagePosté: 14 Mar 2018 15:15
tu veux dire que tes panneaux sont à l'ombre sous les pins?
MessagePosté: 14 Mar 2018 16:29
Oui, c'est son rôle.
Impossible de te donner une moyenne, il y a tellement de paramètres. En février 300 km au nord du cercle polaire j'ai vu 1 W de production :lol:
Tu lis ce courant sur la console ou sur un appareil dédié aux panneaux ?
La lecture sur la console n'est pas pratique, tu dois tenir compte de la consommation. Si tu consommes 10A et que tu produis 9A théoriquement la console indiquerait 1A.
MessagePosté: 14 Mar 2018 16:37
Je lis ceci directement sur le regulateur
MessagePosté: 14 Mar 2018 16:48
Alors fais des mesures au soleil, puis avec toit relevé pour diminuer l'angle avec le soleil et enclenche tous les consommateurs pour faire chuter la tension de la batterie.
A plus
MessagePosté: 14 Mar 2018 20:13
Salut BN,
Ah ok, je vois en effet la difficulté, alors j'irais avec un seul panneau en islande en juin, et au retour je m'attaquerais à retirer le panneau collé, et d'en ajouter un semblable en parallèle en chnageant les cables et en ajoutant une sonde et un monitoring. Merci JeanDa
MessagePosté: 28 Avr 2018 15:41
J'avais précédemment exposé mon montage sur plaque alucobond 4 mm qui a fait ses preuves de résistance depuis.
viewtopic.php?f=8&t=5560&start=255#p78301
Dans un souci d'affiner mon montage, je m'aperçois qu'on peut gagner 2 précieux centimètres sur la hauteur de pose d'un panneau solaire collé sur une plaque de montage.
Il faut commander un panneau avec le connecteur DESSOUS et non pas dessus.
En décalant le montage, non pas centré au milieu du toit, mais décalé près des rails du calif, et en faisant une découpe dans la plaque pour que le connecteur soit encastré dessous, il tombe pile poil dans le premier creux du toit à côté du rail, sans toucher le toit. (compter environ à 5 cms du rail)
En utilisant les fixations à fleur de JeanDa que je remercie encore, on gagne ainsi l'épaisseur du connecteur lui-même (2 cms) et l'ensemble est fini à niveau du collage sur plaque, sans l'excroissance du connecteur qui dépasse.
Perte totale de hauteur par rapport la hauteur d'origine du calif = 5 mm
(4 mm pour la plaque de montage + 1 mm pour l'épaisseur de panneau solaire)
Et tout reste démontable en un tour de main. (4 boulons de rail)
Montage en cours pour remplacer mon montage précédent.
Bon printemps et bonnes randos.
Amicalement,
Richard Scauri
