Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: ODB eleven
MessagePosté: 04 Jan 2021 22:08
Que ça soit avec vcds (viewtopic.php?f=8&t=9514) ou avec obd eleven on peut faire exactement les mêmes modifs et les codes et principes sont presque identiques, donc je te réponds
Lolo28 a écrit:
- configurer la fermeture automatiques des portes lorsque l’on démarre?
Oui tu peut paramétrer la fermeture automatique des portes à partir de 15km/h et le déverrouillage ce fait dès que tu enlève la clefs de contact
Lolo28 a écrit:
- rabattre les retros automatiquement lors du verrouillage du véhicule?
Et non malheureusement j'ai tout essayé. Mais en fait contrairement à certaine golf ou audi il manque dans les califs des petits module électronique intégré dans les portes pour gérer cette fonction. Donc impossible malgré que nos rétros ce rabatte électriquement avec un bouton (un peu idiot)
Lolo28 a écrit:
Concernant la mise à jour du code batterie lors du remplacement de celle ci, est ce que cela concerne uniquement la batterie moteur ou également les 2 batteries auxiliaires?
Cela concerne uniquement la batterie moteur. Les 2 autres batteries auxiliaires sont toujours rechargé de la même façon.
Lolo28 a écrit:
Et enfin, si tu n’achètes pas les credits pour débloquer les applis, comment se procurer les procédures et codes pour réaliser ces modifs manuellement
Pour les procédures et codes tu peut fouiller dans le programme c'est assez facile à se repérer ou sinon tu me demande ou tu demande à JEANDA. Personnellement j'ai fait le tour complet de tout ce qu'on pouvait faire ou pas.
MessagePosté: 04 Jan 2021 22:33
Merci pour ces réponses.
:wink:
MessagePosté: 05 Jan 2021 09:03
pour le prix du boitier ca le fait grave !
T5 puis T6...
MessagePosté: 05 Jan 2021 09:13
Le déverrouillage de tous les ouvrants s’effectuent aussi lorsqu’une personne ouvre une des portes depuis l'intérieur?
Et en cas de déclenchement air bag? Ou accident? Les ouvrants sont devrouillés?
Sur ma passat lorsque j’ouvre ma porte coté conducteur et que le moteur tourne encore ou que ma clef reste enclenchée (moteur arrêté), celle ci se déverrouille, mais les autres portes et coffre restent verrouillés. Je trouve cela vraiment agaçant.
MessagePosté: 05 Jan 2021 21:44
Je peus pas trop te répondre sur le principe de verrouillage mais en tous cas c'est pas un bidouillage mais bien une option mise en fonction celon le pays d achat. Donc j imagine bien que ça ce deverouille en cas d accident.
Ça doit certainement marcher comme ta Passat et si tu veux laisser ton moteur en marche pour les autres portes tu as le bouton de déverrouillage.
MessagePosté: 06 Jan 2021 14:21
Le verrouillage automatique à partir de 15km/h correspond à l'activation manuel sur l'interrupteur. Donc en tirant deux fois sur une poignée la porte s'ouvre.
Sélectionner le calculateur 09 Centrale électrique, puis sur adaptation.
Ou choisir dans les "applications"
Juste une modification en mode adaptation ou le plus simplement en utilisant l'application en un clic.
Verrouillage automatique
Choisissez le codage :
Activez Byte 00 Bit 4 pour le verrouillage automatique à 15 km/h.
Activez Byte 00 Bit 3 pour le déverrouillage automatique avec le contact d'allumage par clé.
Canal d'adaptation 03 Verrouillage central : Verrouillage automatique
Les portes se verrouillent automatiquement lorsque le véhicule atteint une vitesse de 15 km/h ou 10 mi/h.
Plage : 0 = OFF / 1 = ON
Canal d'adaptation 04 Verrouillage central : Déverrouillage automatique
Les portes se déverrouilleront automatiquement lorsque la clé sera retirée de l'interrupteur d'allumage.
Et une autre possibilité utile en zone dangereuse, le verrou des portes ou seul celle du conducteur est déverrouillée.
Verrouillage central sélectif
Cette application on-click permet de paramétrer le déverrouillage sélectif des portes
Activé Déverrouillage sélectif activé lors du déverrouillage du véhicule, seule la porte conducteur sera déverrouillée. Pour déverrouiller toutes les portes, appuyez deux fois sur le bouton de déverrouillage de la télécommande.
MessagePosté: 12 Jan 2021 16:22
J’ai bien le VAG et son adaptateur HEX-V2 mais je crois qu’en réalité c’est un V1 car je l’avais acheté sur un site chinois..
Donc merci pour le tuyau sauf que ce module ne détecte pas mon véhicule!
Il me demande ensuite un identifiant VIN. J’imagine que c’est le numéro à 17 chiffres sur le pare-brise? Cela ne fonctionne pas non plus..
No comment!
@JeanDa, tu as manuellement entrer ton véhicule? On a le même.
MessagePosté: 13 Jan 2021 10:27
Oui, à la demande de l'application j'ai rentré le VIN.
MessagePosté: 13 Jan 2021 10:29
Merci de ta réponse. C’est le code qui est derrière le pare-brise?
MessagePosté: 13 Jan 2021 14:25
Oui ou sur le permis de circulation. il ressemble à ça: WV2ZZZ7HZHH0xxxxx - les x correspondent au n° propre à ton véhicule.
MessagePosté: 13 Jan 2021 15:33
Merci. J’avais donc bien compris mais j’avais entré le tout en majuscules et apparemment ça ne fonctionne que si tu le rentres en minuscule (case sensitive).
Enfin pu désactiver l’alerte de la ceinture en 10 secondes! Top!
Je roule beaucoup sur des routes d’alpage où il est impossible de croiser et je dois souvent enlever la ceinture pour regarder par la fenêtre si ça passe.
Avec le VAG, je comprenais rien. Alors merci à toi.
MessagePosté: 13 Jan 2021 15:39
du coup, tu as quoi finalement? un ODB eleven chinois qui fonctionne désormais correctement avec l'appli ODB eleven? ou tu as autre chose?
MessagePosté: 13 Jan 2021 15:42
Le truc Lithuanien proposé par JeanDa (en version basic). Le HEX-V2 version chinoise ne reconnaissait pas le véhicule (sauf pour les codes) car le chip est apparemment un V1. Donc perdu mon temps et 20$.
MessagePosté: 13 Jan 2021 16:33
JeanDa, si je comprends bien cette option désactive les phares de brouillard lorsque tu tournes? Je trouve cette option totalement débile. Mais malheureusement le fait de mettre cette option sur « OFF » ne change rien. Tu as une idée? J’en profite vu que tu sembles expert dans le domaine.
Merci d’avance.
MessagePosté: 13 Jan 2021 16:45
D’apres le texte, Je dirais que ca active ou désactive le feu de brouillard quand tu actives les clignotants et non lorsque que tu tournes.
