Confronté au problème de fermeture centralisée sur la porte avant passager je vous fait part de mon retour d'expérience :
1 - agir dès les premiers symptômes pour éviter le blocage complet de la porte. ça n'a pas été mon cas, fonctionnement aléatoire pendant l'été, je commence à me renseigner sur internet à partir du moment où ça ne marche plus du tout..et là surprise : je découvre qu'il n'y a plus moyen d'ouvrir la porte !
2 - si votre porte s'ouvre encore : ici le tuto très complet pour remplacer la pièce (30 euros sur internet livré à la maison)
https://www.youtube.com/watch?v=CNkAcpRezQEA noter qu'il m'a fallu en plus percer un rivet, le bloc serrure étant retenu à la garniture métallique interne de la porte par une patte en plastique noire qu'on ne voit pas sur la vidéo.
3 - si votre porte ne s'ouvre plus : moi j'ai eu de la chance, en insistant longuement (au moins une cinquantaine de fois) en actionnant le bip de la clé, et la tirette interne au même moment, j'ai réussi à ouvrir la porte.
Sinon, tout n'est pas perdu ! il faut ouvrir la porte latérale coulissante pour accéder à la "tranche" de la porte avant et suivre la vidéo précédente à partir de 1minute31 : on démonte l'embout plastique de la poignée pour accéder à l'intérieur de la serrure et percer le plastique comme sur les photos ci-dessous :
serrure1.jpg [ 152.58 Kio | Vu 2212 fois ]
serrure2.jpg [ 196.47 Kio | Vu 2212 fois ]
Suivant ce que j'ai trouvé sur le net deux possibilité à partir de là :
- "et avec un crochet on arrive a choper les dents du pignon, le faire bouger , et en meme temps la telecommande , la serrure s'est ouverte"
- vaporisation bombe nettoyant électrique à l’intérieur de la serrure. 18H de réflexion pour laisser agir le nettoyant, le lendemain matin j’appuie la télécommande le déverrouillage fonctionne. La porte s’ouvre."
le principe sur cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=5lKP-E8ylqY sauf que le bloc serrure d'origine ne dispose pas de la pièce blanche qu'on voit à 1minute22 et qu'il actionne avec son tournevis, c'est pour ça qu'on perce pour accéder aux pignons (alors qu'elle est présente sur la pièce que j'ai acheté en remplacement).
Voilà, j'espère vous avoir été utile en rassemblant toute les infos que j'ai pu trouver.
