Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 17 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 29 Aoû 2023 12:11
Nous avons déjà été confronté au même problème sur notre voiture. Pour accéder à la résistance de chauffage de la ventilation, il faut déclipser le bloc ventilation situé sous le tableau de bord côté passager.
Pour cela, commencez par enlever la garniture plastique qui entoure le bloc ventilation. Elle est maintenue par des clips, faites levier délicatement avec un tournevis plat pour les déclipser. Ensuite, vous verrez 4 vis qui maintiennent le bloc ventilation, dévissez-les. Vous pourrez alors dégager le bloc et accéder à la résistance se trouvant à l'arrière.
Attention à bien repérer la position des câbles avant de les débrancher et remplacez la résistance par une de même valeur. Remontez ensuite le bloc dans l'ordre inverse. Un tournevis Torx est nécessaire pour cette opération.
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ! C'est une réparation assez simple finalement.
Cordialement,
MessagePosté: 29 Aoû 2023 12:28
laurentpiano a écrit:
J’ai depuis deux jours le problème du ventilateur qui ne fonctionne qu’en position 4. Grâce à vous, je sais que je dois changer la résistance, merci !
Mais j’ai essayé d’ôter le revêtement du tableau de bord côté passager, sans y parvenir. Quelqu’un aurait la procédure ? C’est un T5 2009, avec airbag…
Merci !
Hello ,
Si tu n’arrives pas à accéder à la résistance en déposant le cache sous tableau de bord (celui qui est noir au niveau des pieds ) il te faudra déposer le revêtement de genoux. Pour ça tu dois déposer la boîte à gants, il y a des vis dans le fond de la boite. Retirer le cache latérale de tableau de bord après tu pourras retirer la bande décorative sous la boîte à gant ou il y a écrit airbag, attention il y a un filet qui est maintenue avec ce cache tu devra retirer 2 ou 3 vis qui y sont fixés sur la traverse de tableau de bord. Retirer le porte boisson sous le levier de vitesse. Et normalement après ça tu auras accès à toute les vis pour déposer le cache et atteindre le ventilo et sa résistance :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 5 invités
