Klimb a écrit:
Merci splitwee de participer mais là tu nous sort une belle lapalissade qui fait pas avancer le shmilblic !
Tout le monde a bien compris qu'il n'y a pas de solution miracle, c'est soit le racket VW soit systèmes qui marchent plus ou moins bien et plus ou moins pratiques avec les objections que j'ai définies ci dessus ...
MAIS ...... il serait peut être envisageable que quelqu'un sur ce forum connaisse un peu le problème d'installer un GPS en 2° monte, quelqu'un qui aurait eu le problème et qui l'aurait solutionner....
CAR les installateurs eux mêmes ne sont pas sûr de parvenir à installer un poste ou non sur un T6 et surtout de le faire fonctionner avec les caméras de calcul et le bluetooth!!!!!
Je ne vais pas citer de nom mais j'en ai un qui m'a proposé de monter un RN 510 pour 1300 € mais d'après un autre installateur qui travaille chez VW, ça ne marchera pas, d'ailleurs un participant du forum m'a écrit la même chose !
Un autre m'a proposé un Discover Média visible sur le BC à 890 € mais pour qu'il fonctionne il faut rajouter 300 € pour le programmer et ensuite il faut rajouter la pose ..... et toujours d'après le monteur de chez VW, il a reçu un il y'a quelque temps et il n'a pu le faire fonctionner car selon lui, il faut qu'il soit programmé d'origine par VW !!!
Alors dans ce foutu merdier, tu comprendras slitwee que je sois à la recherche de renseignements plus précis et surtout par quelqu'un qui à lui même installé un GPS intégré en 2° monte ....
J'ai du mal à comprendre que ce soit une telle usine à gaz et qu'il n'existe pas des solutions simples et moins onéreuses que ce que propose VW ?
Tu as cité les noms sur un autre topic, mais peu importe...
Les 3/4 de tes messages se résument à "comment gratter de l'argent": si tu facturais tout le temps que tu passes à essayer de trouver des solutions bancales, et à t'en plaindre après, tu verrais que le bénéfice ne serait que très maigre...
Racket de VW par-ci, cote de l'occasion ridicule par là, etc...
Tu as surement beaucoup de temps à disposition, mais ici peu de monde bricole de la sorte... Sinon on aurait aménagé des utilitaires! A choisir, je préfère aller me balader dans la nature, et je pense que beaucoup de monde est dans ce cas ici! Tu aurais vraisemblablement plus de chances sur T5Zone, il y a un topic sur les autoradios Chinois...
Si même des professionnels butent un peu là dessus, c'est que c'est tordu: chaque modèle à ses particularités et options, et tout est plus ou moins verrouillées par VW, c'est comme ça... S'il y avait une solution pour contourner le problème, tu serais déjà au courant!
Au passage, mon pseudo est "splitwee", pas "spliwee", ça s’appelle le respect...
