quelques questions sur cette batterie (je n'ai rien trouvé dans la doc du Calif, juste que c'était une option)
Donc c'est une deuxième batterie (en plus de la batterie auxiliaire de série)
mes interrogations :
- elle se charge comment (alternateur quand le moteur tourne ou branchement secteur ou les deux) ?
- si (à l'arrêt) je me branche dessus, appareil 220V comme un pc par exemple, il n'y a décharge que de cette batterie et pas celle du moteur ou l'autre (auxiliaire) ?
- si branchement en roulant, est-ce que la conso augmente "beaucoup" ?
- Si vous avez ce type de batterie, au niveau durée d'utilisation après charge, un ordre de temps d'utilisation svp ?
sinon, sur l'ordinateur de bord j'ai ça, pareil la batterie "en rouge" n'apparaît pas dans la la doc constructeur du calif
J'ai besoin d'explication svp
