MessagePosté: 21 Avr 2023 11:51
Le point de masse le plus accessible est sur la gauche du disjoncteur 220V. Tu perces les deux rivets, retires le cache et tu pousses de côté le disjoncteur le point de masse est à hauteur de la manette de vanne eau propre, juste derrière.
MessagePosté: 21 Avr 2023 12:24
WibE a écrit:
steph31 a écrit:
WibE a écrit:
Comme le dit JeanDa ne pas se connecter sur la fixation batterie.
La masse batterie possède un calculateur et se brancher après fausse les informations qu'elle envoi au calculateur de fonctionnement spécial (celui qui gère l'unité de camping)
Branche toi sur un autre point de masse. Il y en a un sous le siège conducteur, sous la.moquette vissé sur le plancher.
Je dirais plutot qu'il y a un capteur de courant entre le (-) de la batterie et la masse véhicule, et le shunter en se branchant directement sur le (-) fausse les informations.
C'est plus un calculateur car on peut voir plusieurs valeurs dans ce boitier, tension, consommation, température, charge totale...
Il y a eu pas mal de soucis de codage de ces batteries au lancement du 6.1 ce qui faussait la capacité totale sur l'unité de commande
Oui et ce problème est passé dans la presse: https://20min.ch/fr/story/557308121840
MessagePosté: 21 Avr 2023 13:09
Super,
merci JeanDa ainsi qu'à WibE pour cette précision.
Une belle journée à tous.
T6.1 Ocean 2020 DSG
MessagePosté: 21 Avr 2023 15:38
De rien :grin:
J'espère que tu n'aura pas de soucis avec la gestion des batteries. Ce matin un client est venu installer un panneau. Bien sûr la batterie du Beach 6.1 était full. Après l'installation alors que je n'ai rien consommé et même débranché la batterie aux. pendant les travaux, la batterie indique à moitié vide... C'est à rien y comprendre avec cet affichage...
Sur le Victron SmartSolar, penses à modifier le réglage des batteries sur AGM et prend bien note du code PN sur l'étiquette collée sur le haut de l'appareil. Si on perd le mot de passe il faut introduire ce PN pour pouvoir le changer.
MessagePosté: 02 Mai 2024 16:35
Possesseur d’un california T6, je suis confronté au même problème concernant la console centrale.
Je vais installer un smart shunt victron pour connaître réellement la niveau de batterie, car ayant installer des panneaux solaire. La console ne prend pas en compte ces données, cependant parfois en voyage le système se met en sécurité et coupe l’alimentation du frigo pensant que la batterie est vide. Il y’a t’il moyen de débrancher le système d’indication de la console centrale afin d’éviter les mises en sécurité et déconnection du frigo ?
MessagePosté: 02 Mai 2024 18:32
Si le panneau n’est pas pris en compte par la console, le SmartShunt ne fera pas mieux. L’erreur vient du branchement du - sur la batterie et non sur la masse du véhicule.
MessagePosté: 02 Mai 2024 20:24
Merci pour ta réponse.
Tu parles bien des négatifs des panneaux solaire ?
MessagePosté: 02 Mai 2024 22:03
Du régulateur seulement.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
