Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Dilemme pneus
MessagePosté: 23 Fév 2021 07:48
Je doit récupérer mon Océan tout début Mars en Bretagne pour aller dans les alpes du sud
Il est monté en pneus été
Vous me conseillez quoi ? Ne pas chercher et monter direct des pneus neige ou considérer que c'est ballot d'acheter des pneus neige en mars ?
D'autre part vous permutez hiver/été avec des pneus+jantes ou que les pneus . Avantages / Inconvénients ?
Faut il aussi la roue de secours en pneus hiver et une autre été ?
Merci .
 Sujet du message: Re: Dilemme pneus
MessagePosté: 23 Fév 2021 11:04
Je me suis posé la même question et breton aussi pour un séjour Pyrénées début mars. Surtout avec les températures prévues dans les jours à venir mais ça je n'en savais rien quand j'ai commandé... J'ai finalement décidé de m'équiper de jantes/pneus neige/chaînes quand même en me disant que ça servira pour plus tard.
Pour info les jantes tôle 17 pouces Alcar 9215 sont identiques aux tôles d'origine vw. On peut les trouver pour moins de 85 euros pièce (contre 120€ chez vw) sur internet ou une grande chaîne de centres auto. Sur conseil de beaucoup j'ai mis du Nokian wrc3. J'en ai eu pour 1150€ montés/équilibrés avec valves tpms programmées. C'est pas donné mais ça m'évitera de payer 60€ en novembre et 60€ en mars pour enlever/remettre les pneus (l'investissement est rentabilisé en 3 ans) .
J'avais hésité avec du Michelin latitude cross en 4 saisons sans racheter de jantes mais j'attends de finir mes pneus d'origine pour passer en 4 saisons (c'est mieux pour les chemins car les Bridgestone d'origine n'accrochent rien sur herbe). Ça me fera une monte hiver avec vrais pneus neige et une monte pour le reste du temps avec de quoi s'aventurer (un peu car 2rm) sur chemins.
82 nuits à bord
MessagePosté: 23 Fév 2021 12:40
Merci vulcanair
As tu aussi fait monter la roue de secours en pneus neige ?
Je pense que je vais faire comme toi
Vu le prix de la bête ce serait pas futé de finir dans un champs pour une histoire de pneus....
MessagePosté: 23 Fév 2021 13:33
Je t'avoue que je ne me suis même pas posé la question de la roue de secours donc non.
L'investissement au final n'est que des jantes et des valves soit à peine plus de 500€ car quand on roule en pneu hiver on n'use pas la monte été. La seule vraie perte que j' y vois a faire ça maintenant est de ne pas bénéficier d'éventuelles offres hiver, mais sur ce genre de dimension c'est rarement exceptionnel.
82 nuits à bord
MessagePosté: 23 Fév 2021 15:51
Je mets cette réponse bien adaptée à la question dans mes favoris (pour l'hiver prochain).
Elle est mûrement réfléchie et parfaitement chiffrée.
MessagePosté: 24 Fév 2021 04:18
Latitude cross 4 saisons ou 4x4 ? .
MessagePosté: 24 Fév 2021 08:09
Je ne pensais pas devoir m'informer autant pour des pneus ...
J'en apprends en permanence ...
Mon Océan de 2016 a un affichage pour les défauts de gonflage . Je crois comprendre qu'il existe des valves spéciales avec des capteurs .. Cà me concerne ? Je dois prendre quoi si je change mes pneus ?
MessagePosté: 24 Fév 2021 09:33
Sur le T6 il n'y a pas de capteur TMS il me semble.
MessagePosté: 24 Fév 2021 10:03
La détection fonctionne avec les capteurs de l'ABS.
Dès que la pression baisse d'environ 0.5 B, le différentiel de vitesse de la roue en cause déclenche l'alerte...
MessagePosté: 24 Fév 2021 10:39
Ok merci . Donc pour choisir des pneus je précise rien de spécial ?
MessagePosté: 24 Fév 2021 11:18
Salut.
Si pas T6. 1 non tu ne précises rien. Il faudra juste réinitialiser dans le menu pneu. Dsl je pensais que c'était un 6.1 (donc avec tpms). Tu peux enlever 160€ de capteurs.
J'ai un 2rm donc j'avais hésité Avec du latitude cross 4 saisons.
82 nuits à bord
MessagePosté: 24 Fév 2021 17:02
Quels capteurs TPMS as tu acheté pour équiper tes jantes hiver ?
MessagePosté: 24 Fév 2021 19:01
Je n'ai pas cherché j'ai pris celui qu'on me proposait et surtout qui était en stock chez Nortoto.
"SNAP-IN HUF INT2"
https://www.norauto.fr/p/capteur-de-pression-huf-61005.html
82 nuits à bord
MessagePosté: 25 Fév 2021 22:37
Habitant au pied des montagnes et allant régulièrement en station, j'ai 2 jeux de roues, été et hiver, les deux sur jantes Alu. Mes pneux hiver sont choisis parmi les meilleurs (conti winter contact TS 850 P extra load). En 4 Motion, je n'ai pas de chaînes et j'en ai jamais eu besoin depuis plus de 15 ans.
Au regard du coût, je ne conseille les 2 jeux que si vous roulez régulièrement en zone froide comme dans des régions montagneuses...
Sinon, un jeu été et une paire de chaînes suffit lorsque on va en station une fois par an. Par ailleurs en mars, la probabilité de devoir chainer est beaucoup moins importante qu'entre novembre et février.
Sinon, lorsqu'on roule peu et que l'on ne va pas dans des régions très chaudes, un jeu de roues 4 saisons peut s'avérer un bon compromis.
Cordialement
PASQUINEL a écrit:
Merci .
California T6 Beach 2018 150 Tdi 4 Motion. Homologation VASP avec meuble camping Isère Évasion. Isolation thermique de toit Thais - moustiquaires Brandrup - échelle de toit MaxxCamp ASL - jantes alu Brock RC Design RC 25
MessagePosté: 01 Mar 2021 11:16
[quote="YanP38"]Bonjour,
Cordialement
Bonjour ,
En regardant les continental je vois qu'il n'y a que du 103 V , hors mon Océan 4M a des 103 W ... C'est un pb ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
