MessagePosté: 16 Déc 2020 19:52
Bonjour tous le monde, j'ai fais un diagnostique moi même avec une valise VCDS logicielle VW mais je ne comprend pas grand chose, et ce que quelqu'un pourrais m'aider voila les défaut qui son sortie mais sa ne démarre toujours pas si y'a quelqu'un peut m'aider qui de connais pour ces défaut, parce que moi je ne comprend absolument rien merci d'avance.
Mercredi,16,Décembre,2020,17:31:56:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 20.4.2.1
Version données: 20200730 DS317.0
http://www.rosstech.fr
VIN: WV2ZZZ7HZ6X033360 Plaque d'immat.:
Type chassis: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scanner: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
VIN: WV2ZZZ7HZ6X033360 Kilométrage: 259510km
Adresse 01: Moteur Labels: 070-906-016-BPC.clb
No. pièce Log: 070 906 016 CF Mat: 070 906 016 CF
Pièce: R5 2,5L EDC A000SG 9016
Révision: --H02--- No. de série: VWZ7Z0F3508743
Codage: 0001072
No. Atelier: WSC 00011 888 06946
VCID: 56A3335FE207543618-5178
8 Codes défaut trouvés:
001683 - Activation du ventilateur de radiateur 2 c.c. à la masse
P0693 - 000 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 259513 km
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 13.30 V
Bits: 00110100
Température: 13.5°C
Rapport cyclique: 50.3 %
000802 - Transmetteur de régime moteur (G28) Absence de signal
P0322 - 000 - - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11110000
Fréquence du défaut: 3
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.02 V
Bits: 00110100
Stabilisation ral.: 0.0°KW
Tr/min: 84 /min
005658 - Bougie de préchauffage pour cylindre 1(Q10)
P161A - 000 - Circuit ouvert
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 210 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 10.87 V
Bits: 00110100
Température: 13.5°C
Bits: 01110000
005659 - Bougie de préchauffage pour cylindre 2(Q11)
P161B - 000 - Circuit ouvert
Capture:
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 210 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 10.87 V
Bits: 00110100
Température: 13.5°C
Bits: 01110000
005661 - Bougie de préchauffage pour cylindre 4(Q13)
P161D - 000 - Circuit ouvert
Capture:
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 210 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 10.87 V
Bits: 00110100
Température: 13.5°C
Bits: 01110000
005662 - Bougie de préchauffage pour cylindre 5(Q14)
P161E - 000 - Circuit ouvert
Capture:
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 210 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 10.87 V
Bits: 00110100
Température: 13.5°C
Bits: 01110000
005522 - Signal Transmetteur altitude/Pression de suralim. Rapport implausible
P1592 - 000 - - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100000
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Pression: 254 mbar
Pression: -256 mbar
Bits: 00011010
Press. Absolue: 948.6 mbar
Press. Absolue: 448.8 mbar
001618 - Tension de référence du transmetteur -B-trop faible
P0652 - 000 - - Intermittent
Capture:
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Tests passés: 1 6 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 7H0-907-37x-ESP-F.lbl
No. pièce: 7H0 907 379 L
Pièce: ESP FRONT MK25 0203
Codage: 0006187
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
VCID: 3E738BFF6A77BC7620-513C
3 Codes défaut trouvés:
00668 - Tension de bord borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
01314 - calculateur moteur
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir!
No. pièce: 7H2 907 040 C
Pièce: CLIMAtronic T5 4221
Codage: 0011030
No. Atelier: WSC 35110 377 00159
VCID: 285F4DA798F312C67A-515A
Sous-système 1 - No. pièce: 7H7 907 049 A
Pièce: Display_2_ClimaT5 X 0307
7 Codes défaut trouvés:
00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107)
000 - -
02507 - Commande de pompe de liquide de refroidissement
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
00819 - Transmetteur de haute pression (G65)
009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent
01592 - Capteur de qualité d´air (G238)
00565 - Unité de commande et d´affichage pour Climatronic AR (E265)
00352 - Borne 30A
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 7H0-937-049.lbl
No. pièce: 7H0 937 049 T
Pièce: BORDNETZ SGVER 1.0 2001
Codage: 0000101
VCID: 4385FA0B0195D19E4F-513C
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
No. pièce: 1C0 909 605 A
Pièce: 3C AIRBAG VW51 0009
Codage: 13123
VCID: 224B5F8FAECFF89624-513C
Adresse 17: Instruments Labels: 7Hx-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 7H0 920 871 F
Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codage: 04112
No. Atelier: WSC 00006
VCID: 306FA5C7F0235A06A2-513C
WV2ZZZ7HZ6X033360 VWZ7Z0F3508743
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 7H0-819-008.lbl
No. pièce: 7H0 815 071 E
Pièce: Standheizung 0207
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A5BB7AF86FF20D66C-513C
02251 - Chauffage verrouillé
000 - -
01126 - Signal de régime moteur
008 - Signal Implausible
01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: Gateway K<->CAN 0001
Codage: 00006
VCID: 70EF65C730A31A06E2-513C
Adresse 46: Module confort Labels: 7H0-959-433.lbl
No. pièce: 7H0 959 433 B
Pièce: C2L Komfortgerát 0004
Codage: 00073
VCID: 326BAFCFFE2F6816D4-4B18
Sous-système 1 - No. pièce: 7H1959801
Pièce: Tõrsteuer.FS KLO 0203
Sous-système 2 - No. pièce: 7H1959802
Pièce: Tõrsteuer.BF KLO 0203
Adresse 77: Téléphone Labels: Aucun
No. pièce: 7H0 035 729 J
Pièce: CIB PAH HW 122 SW 0193
No. Atelier: WSC 00001 000 00000
VCID: 3365AACB5135611EDF-513C
Fin-------------------------(Temps écoulé: 06:05)--------------------------
MessagePosté: 17 Déc 2020 11:22
Pour ce problème tu devrais t'inscrire sur http://www.t5zone.com/
Cap_PDT_01_07
MessagePosté: 17 Déc 2020 22:21
Je commencerais déjà par supprimer tous les codes erreur et voir ceux qui réapparaissent quand tu essai de démarrer.
Par ce que là, il y en a beaucoup Cap_PDT_01_19 .
Bleu Ravenna
Utilisateurs parcourant ce forum: MACHOUM, steph31 et 92 invités
