 Sujet du message: défaut P0698 [résolu]
MessagePosté: 13 Juil 2020 11:51
Le voyant panne moteur s'allume, celui du circuit préchauffage clignote et l'alerte "moteur atelier" apparaît !
A la valise, je relève le code défaut P0698 "tension de référence du capteur C"...
Je ne trouve pas grand chose sur le web si ce n'est que c'est sûrement un souci de masse.
Mais où chercher ? Cap_PDT_01_19 Quel est ce capteur C ?
T5 CaliF 174cv 2008
 Sujet du message: Re: défaut P0698
MessagePosté: 13 Juil 2020 15:28
Batterie faible ?
MessagePosté: 13 Juil 2020 18:20
J'ai contrôlé 12,7v moteur à l'arrêt.
Le démarrage de fait sans peine (pour le moment).
Est il possible de faire un test en la mettant en charge ? Faudra t'il raz le code défaut ?
T5 CaliF 174cv 2008
MessagePosté: 13 Juil 2020 19:14
Oui efface le code, sinon peut-être un défaut du contacteur de pédale de frein.
Si tu as un régulateur de vitesses, fonctionne-t-il ?
MessagePosté: 13 Juil 2020 19:31
Quand j'efface le code dans l'état actuel, il revient immédiatement. Je vais tester batterie et régulateur... Merci
T5 CaliF 174cv 2008
MessagePosté: 14 Juil 2020 16:32
Le régulateur fonctionne normalement, la batterie est chargée (13,4v moteur arrêté), pourtant le défaut revient.
T5 CaliF 174cv 2008
 Sujet du message: Re: défaut P0698 [résolu]
MessagePosté: 28 Juil 2020 21:54
Finalement, c'est le capteur de pression différentielle qui était HS (court circuit).
T5 CaliF 174cv 2008
MessagePosté: 15 Fév 2023 10:50
Salut, merci pour l'info.
J'ai aussi eu un P0698 Tension de ref du transmetteur C Trop faible sur mon Calif 174 2009.
J'ai vu ton message et effectivement j'ai vu dans les logs VCDS que j'avais aussi l'erreur G450 dans le passé, dans une sauvegarde de logs.
Je viens de débrancher le capteur et je n'ai plus de P0698 ni le message Motorstörg Werkstatt ! qui clignote.
Je commande un capteur Bosch 0281006005 Diff Pressure Sensor.
Sauf réponse de ma part, ça aura réglé le problème. C'est toujours mieux avant de partir 3 mois en Calif !
A+
Olivier
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 83 invités
