 Sujet du message: durée de vie amortisseur T6
MessagePosté: 10 Avr 2019 14:47
Bonjour à tous, mon T6 204 tdi 4mo 100000 km perd en confort et qualité de tenue de route, visiblement les suspensions commencent a fatiguer.
Des avis sur le kilométrage pour les remplacer ?
Devis chez VW utilitaires : remplacement des 4 amortisseurs avec les coupelles et géométrie ça fait tout de même 1700 €..
Pas donné l'affaire.
J'ai fait un devis pour des VB air, pas de miracle 6300€... le retour des utilisateurs est enthousiaste mais c'est trop pour mon budget
Je vais rester en monte d'origine j'ai demandé si les amortisseurs renforcés disponibles en option peuvent remplacer les standards,
j'aurai la réponse en principe dans l'aprem.
Cap_PDT_01_07
MessagePosté: 10 Avr 2019 15:02
Ne faut il pas également remplacer les ressorts arrières du fait que le Calif s’affaisse avec le temps.
Nous ferons certainement une infidélité à VW en remplaçant les amortisseurs par des Koni ou identique un peu moins souples lorsque le temps viendra pour le remplacement.
204CV 2018
MessagePosté: 11 Avr 2019 10:32
Regarde éventuellement du côté de Seikel, tu gagnerais en hauteur et en tenue de route.
tempsdepause.ch
MessagePosté: 11 Avr 2019 11:55
Le devis initial s’entend avec les ressorts mais je vais pas les changer sur conseil du chef d’atelier..je ne tracte pas et selon lui c’est prématuré..donc 800€ environ de moins.
Pas d’autre référence selon eux chez VW ..je serai en monté d’origine.
Merci pour le conseil Jean DA
Oui j’ai bien vu les Siekel mais je ne veux pas le rehausser et je suis dans le Sud ..ça fait loin pour la pose ..
MessagePosté: 11 Avr 2019 12:22
Bonjour Fred
Si dans quelque temps, il est nécessaire de remplacer les ressorts avant, ça implique de redémonter la jambe de force avec l’amortisseur et refaire de nouveau un parra. Ne vaut il pas anticiper pour ne pas pas faire à double l’operation.
Pour l’arriere le montage est différent.
Perso, je trouve que le prix des ressorts est très élevé chez VW. Ça doit comprendre également le remplacement des coupelles supérieures. Et connaît on la marque d’amortisseurs de VW.
A chaque fois que nous devons remplacer des amortisseurs et ressorts, on fait faire un test dans un contrôle technique et mesurer les hauteurs de caisse par une carrosserie. ce qui permet de savoir ce qu’il faut exactement remplacer.
Antoine
204CV 2018
MessagePosté: 11 Avr 2019 13:35
Oui Antoine merci pour l’idee : Le contrôle technique permet en effet d’etre précis dans le niveau d’usure.
MessagePosté: 22 Avr 2019 16:45
ou pas , mon ct m’annonçait des amortisseurs nickel sur mon ancienne voiture alors qu ils étaient mort ,change en garantie .Ils n'amortissaient pas , défaut sur les cartouches .
Quand on voit des calif avec 200 000 kms et amortisseurs d'origine sans annotation au ct , alors que l’arrière est affaisse .
Perso ,je pense que 150 000 kms maxi est l’idéal pour les changer ,voir moins si le véhicule ne mange que de la ville .
MessagePosté: 22 Avr 2019 18:18
bonjour, regarde dans l'occasion comme les miens je viens de les mettre sur le bon coin. amortisseurs plus ressorts neufs calif ocean 2019 suite a échange pour Seikel
MessagePosté: 22 Avr 2019 20:47
Merci Atka pour la proposition mais ça y est je suis déjà passé chez VW
