MessagePosté: 20 Fév 2019 21:55
Suite au remplacement du turbo sur mon T5 4 Motion 172 CV de 2008, j'ai créé un problème de vibration lié à l'arbre de transmission vers l'arrière.
Pour remplacer le turbo, sur un 4 motion, il faut déposer cet arbre (la partie avant). Au démontage, lié à la corrosion j'ai endommagé la partie avant de l'arbre (cette qui contient les billes qui font office de rotule), du coup j'ai remplacé ce demi arbre par un autre d'occasion. Mais maintenant j'ai des vibrations assez importantes entre 100 et 120 Km/h.
J'ai lu qu'il ne fallait jamais dissocier les 2 arbres... et conserver leur alignement : Trop tard.
Du coup,savez vous si il est possible de faire rééquilibrer l'ensemble ?
ou faut il changer les 2 arbres par du neuf pour obtenir un nouvel équilibrage complet
ou tenter les 6 positions potentielles d'alignement et avoir de la chance ;-)
Merci pour vos retours d'expérience au cas ou...
Marc
MessagePosté: 24 Fév 2019 17:06
La solution des 6 positions est la bonne ;-) et la seule ...
les arbres étant équilibré assemblés tu n'aura peut être pas le top du top mais tu devrais trouver le moins mal
et dans un premier temps essayer de décaler de 180°.....
si tu as de la chance cela va régler une bonne partie du problème ... ou pas ...
et ne pas oublier de faire de jolis repères pour ne pas risquer de réessayer deux fois une position
pour repérer un vieux truc de vernis à ongle c'est pas mal ;-)
bon courage
@micalement
Titi276
