Bonjour, Je voulais savoir où j'en étais ... et ce qu'il me restait à parcourir avec mon train de pneus d'origine Ai mesuré la profondeur des sculptures restante La loi (je crois) impose un mini de 1,6 mm Je pense qu 2,5 mm voire 3 mm sont des valeurs plus "sécuritaires" Le petit tableau ci-dessous indique les pourcentages d'usure par rapport à la loi et fonction des 2 valeurs 2,5 et 3
Mesures sur Turanza Bridgestone 235 x 55 R17 b103 V à 22 500 km
On peut en déduire les kilométrages à partir desquels il va falloir changer les pneus, selon les hypothèses ci-dessus (1,6 mm ou plus) PS : si cela amuse l'un(e) d'entre vous, je peux lui faire parvenir (MP) le petit tableur ... suffit de renseigner les mesures de profondeur et le kilométrage au moment de cette mesure et ça roule Ex : si je veux changer mon pneu avt gauche quand la profondeur ne sera plus que de 2,5 mm, ce devrait être à 27 500 km soit dans 5 000 km (27500 - 22500)
Fichiers joints: |
pneus.JPG [ 86.74 Kio | Vu 4612 fois ]
_________________ T6.1 Océan juin 2o2o 150cv DGS7 4Mo+bloc arr. Gris Indium T6 Coast nov 2o16 150cv DGS7 Gris Indium 30 000 km de balades et 65 nuits à bord T2 BayW aménagé "maison" ... au siècle dernier !
