 Sujet du message: Bruit de soufflerie
MessagePosté: 18 Déc 2018 17:28
Bonjour à tous, j’ai un bruit de soufflerie sous le camion après avoir coupé le contact. Je l’entend faiblement quand je suis debout à l’exterieur en débarquant du camion puis plus nettement
en me penchant sous le camion. Ce bruit ressemble à celui du chauffage stationnaire quand il régule au ralenti ( niveau de chauffe : 1). Mais il n’est pas allumé donc pas en cause. Visuellement, avec le froid de ces jours ci, j’ai même pu identifier l’endroit d’où cela provenait. En effet, si je n’ai roulé qu’un ou deux kilomètres. Il y a une fumée bleue qui s’echappe (timidement) sensiblement à la verticale de l’assise du siège conducteur sous le châssis au milieu du van dans le tunnel de l’arbre de transmission arrière. Ce bruit et cette fumée ( quand elle apparaît) s’arrete environ 1 minute après avoir coupé le contact. J’ai eu peur qu’un truc ne crâme. Mais depuis que j’ai constaté cela rien n’a brûlé et la fumée que j’avais pu observer une fois ne s’est pas reproduite. Ça sentait un peu le gasoil. Que dois je en penser ? Quelqu’un a t il déjà rencontré ces symptômes ?
Je viens d’acheter ce Calif d’occasion. Il est de mai 2006, il a 257000 kms, c’est un 130 CV 4 Motion. Suivi strict et toujours entretenu chez VW.
Merci d’avance pour vos réponses et/ou témoignages.
Calif T5 130, 4 Motion vert tilleul mai 2006, attelage, marquise.
 Sujet du message: Re: Bruit de soufflerie
MessagePosté: 18 Déc 2018 17:46
J'avais un C8 et je m'étais inquiété pour les mêmes raisons. Mon garagiste m'avait expliqué que c'était le chauffage additionnel. Le bruit s'arrêtait peu de temps après avoir coupé le contact. Donc c'était normal.
Coast mars 2018, 150CV BVA 4motion
15 jours les lacs italiens,10 jours Cotentin,8 jours en Albanie, 10 jours Pays de la Loire, 10 jours Péloponnèse
Que du plaisir! A suivre ...
MessagePosté: 18 Déc 2018 17:48
Ok merci geysir.
MessagePosté: 18 Déc 2018 18:45
Oui ça doit être bien le chauffage additionnel. Le calif est équipé de cette sorte de chauffage en plus du chauffage stationnaire.
Il rechauffe directement le liquide de refroidissement ça permet de faire fonctionner le moteur plus rapidement à sa température idéale et aussi d avoir le chauffage plus rapidement dans l habitacle. Le multivan est monté comme ça d origine comme le calif est presque sur base multivan.
Celui ci s allume en dessous d une certaine température (aux alentours des 5°c mais c est aléatoire). Et s eteint quand le moteur est chaud.
Par contre bizarre la fumée bleue elle devrait être plutôt blanche comme celle du chauffage auxiliaire. C'est le même principe de chauffe.
Compare les fumés des deux.
MessagePosté: 18 Déc 2018 19:57
J'avais eu le même problème sur un des Touran que j'ai possédé. Pas grave c'est vrai mais dérangeant quand on ne sait pas.
Le système se déclenche dès que la température chute à 5°C ou moins, et que la clim est en position AUTO. Pour l’arrêter, il suffisait de mettre la clim en ECON.
Reflet argent/Pack Chrome/Jantes Devonport/Pare-brise dégivrant/Light Assist/Feux Leds/Sigles Bulli/5 places/Attelage/Matelas confort/Réservoir 80L/Toile de toit Bleue/Full Brandrup/Garantie 5 ans/8 nuits à bord/
MessagePosté: 18 Déc 2018 22:24
Merci à vous pour vos lumières. La couleur me semblait bleuté. Mais je ne peux affirmer qu’elle n’etait pas blanche Monsieur l’agent. J’ai bien répondu quand même ?
