MessagePosté: 22 Nov 2018 09:32
Avec le cric de bord ,bouteille ou rouleur ,il faut fixer le cric sous les supports AV et AR situés près des bras de suspension .
Lors de changement des pneumatiques dans une station de montage spécialisée ,sont utilisés des ponts ciseaux avec des cales caoutchouc ou à bras indépendants .
Question
Est ce qu’on doit impérativement utiliser ces 4 points d’appuis pour lever le Calif roues pendantes sans que le pont ne soit en contact avec quelconque autre partie du soubassement ex feuillure ou bas de caisse où y a t’il d’autres points de levage autorisés .
Ou bien ce n’est pas possible et il faut utiliser un cric rouleur et faire roue par roue .
Nous vous remercions par avance pour la réponse
204CV 2018
MessagePosté: 22 Nov 2018 12:54
De mon côté, je pratique avec un cric rouleur roue par roue... je souhaiterais pouvoir utiliser des chandelles ... pour pouvoir sécuriser mes visites sous le camion, mais cric en place je n'ai plus de place pour la placer sur les parties réservées à cet usage ... Comment faites vous ? un autre lieu ou placer la chandelle ?
Philippe
California Confort de 2010.Beige métalisé.102cv.Porte vélo fiamma.Store noir.Calicap.STICKERS du collectif devant/derrière. 312 nuits à bord...au 6 avril 2019.
MessagePosté: 22 Nov 2018 14:35
J'ai toujours levé les 2 roues ensemble avec un cric rouleur 1 au point marqué vers l'avant du véhicule.
VW-BUS-PARTY au lac !!! 16 et 17 septembre à Estavayer-le-Lac (CH)
MessagePosté: 22 Nov 2018 15:08
Vers l’avant du véhicule ??? Tu parles sans doute du marquage situé sur le côté... derrière chaque roue avant ... ou existe t’il un point antérieur sous le moteur ?
Philippe
MessagePosté: 22 Nov 2018 16:15
Oui c'est ça. sur le côté mais vers l'avant. :oops:
MessagePosté: 22 Nov 2018 20:39
Oui sur pont élévateur il faut placer les cales caoutchouc sous les point de levage prévu également pour le cric.
Mieux que les chandelles pour aller dessous, j'utilise des rampes ou simplement les cales de mise à niveau plus une planche dessous.
tempsdepause.ch
Suivez Solfar mon voyageur du Soleil sur le forum
