MessagePosté: 07 Oct 2018 10:40
Depuis quelques temps j'ai le voyant de mon T5 highline qui reste allumé. J'ai passé la valise j'ai le résultat suivant, mais je n'y connais rien. Je passe chez VW et à combien va se régler la note, ou autre option je mets les mains avec de l'aide.
Je suis du 62 .... si jamais
Merci d'avance
Type chassis: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scanner: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Adresse 03: Freins ABS Labels: 7H0-907-37x-ESP-F.lbl
No. pièce: 7H0 907 379 L
Pièce: ESP FRONT MK25 0203
Codage: 0006187
No. Atelier: WSC 02756 785 00200
VCID: 3E73C8116A0FC6EEA65-5000
1 Code défaut trouvé:
01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
MessagePosté: 07 Oct 2018 19:49
La cause la plus probable est que le capteur de pression situé dans la pompe ABS soit HS mais d'abord bien vérifier que les stops s'allument et que la pédale de frein ne soit pas coincée par un tapis par exemple. Ensuite effacer le défaut.
Si ça s'allume encore il faudra démonter.
MessagePosté: 10 Oct 2018 14:57
Bonjour Merci pour la réponse,
Les feux fonctionnent et pas de tapis qui bloque la pédale de frein. J'ai effacé les défauts mais rien y fait.
MessagePosté: 10 Oct 2018 21:00
Allons il va falloir vérifier les connecteurs et démonter le bloc !
MessagePosté: 12 Oct 2018 08:56
J'ai eut le problème...
problème avec la pompe ABS ... a priori bien connu des garagistes independants
si c'est le cas, VW charge une pompe neuve ... je me souviens d'un devis de VW pour environ €2000
un garagiste local a envoyé la pompe a un specialiste pour la 'rehabiliter'... total environ €800
bonne chance
T5 California 2.5l 1??ch 2006 avec 155.000 kms
MessagePosté: 06 Déc 2018 09:30
Nous avons aussi un problème de pompe abs
Défault 01276 abs hydraulic pump (v64)
012 electrical default in circuit
Quelqu'un peu t’il m’éclairer j’entends parlé d'une gaine à l’arrière gauche qui pourrait être en cause avec de l'humidité qui remonte, je vous explique pas si faut démonter tout le meuble, j'ai changer les fusibles hormis celui de la pompe car pas trop envie de tout démonter.
En appelant vw c'est maintenant 150 € de forfait même si on connait entre guillemet le problème, annonce qu'ils ont une valise plus performante à Chalon/Saône.
J'ai bien pensé aussi à un capteur de roue mais il serai marqué en défaut non ?
Enfin en tout cas merci pour vos réponses éventuelle et pour couronner le tout Contrôle technique dans 15 jours ça passera pas avec voyant abs et esp allumé
Allez on y croit !!! (positif) Sympa les fêtes de fin d'année !
Heureux proprio d'un California t5 confort gris 2,5l tdi 130 de 2005 d'occaz chez DIV st herblain !!! Garantie 12 mois !!! Ne compte plus les nuits à bords et les bonnes sessions !!!
Totalise 203000 kms
MessagePosté: 06 Déc 2018 13:58
Bizarre ce constat qu’une concession a VAS plus performant qu’une autre .Les ateliers VW ayant le même équipement ont des habilitations suivant les véhicules .
Hypothèse : Ce ne serait pas plutôt une question de connaissances techniques ....
Antoine
MessagePosté: 08 Déc 2018 10:03
Oui je pense que ça doit être ça ! en tout cas ils sont spécialiste California apparement d'après vwmania j'ai pris rdv on verra bien !!!
Totalise 203000 kms
MessagePosté: 20 Déc 2018 19:00
Alors, c'est réparé ?
C'était quoi ?
MessagePosté: 18 Jan 2020 18:09
juste pour relancer le sujet et savoir si tésix à solutionné son problème :?: :wink:
