MessagePosté: 24 Mai 2018 15:19
bonjour à tous,
1er post sur le forum, j'espère donc respecter les codes.
1er Calif (T6 de 2017 et 35K km, depuis 6 mois et que du bonheur. Raod-trip de 4 semaines prévu en aout pour la Grèce et plus précisément les iles ioniennes, Lefkada, Kefalonia... Calif bien chargé, 2 adultes 2 enfants, 2 kayak gonflables et le nécessaire pour s'amuser. Voilà pour le topo.
Et donc après avoir lu et relu les différents sujets sur Seikel et mon souhait de protéger notre nouveau compagnon, j'ai demandé un devis à Seikel, au demeurant très sympa.
Si je résume le champ des possibles :
- kit HD Monroe pour rehausser et mieux amortir toute la famille
- blindage moteur + glissière
- blindage pont arrière
- blindage réservoir
- skis latéraux
Ne prévoyant pas de franchir des gués cette année, j'ai fait l'impasse sur les autres modifs.
Selon Claire de Seikel, priorité aux 3 premiers, sachant que j'ai déjà glissé une fois sur la partie droite et donc faussé la fermeture de la porte coulissante, heureusement, un bon carrossier "Sévillan" me l'a remis, donc je me dis que c'est pas une mauvaise option.
Désolé si je suis un peu long, mais je ne sais pas quoi prioriser sachant que je ne peux pas tout prendre et que je souhaite pouvoir prendre toutes sortes de chemins escarpé cet été sans flipper à chaque fois.
J'en oublie le dilemme entre des AT3 ou Latitude Cross...
A vous lire. merci eric
Nouveau venu dans la communauté. Calif T6 4motion Coast bvm 150. Une vingtaine de nuits.
MessagePosté: 25 Mai 2018 07:57
Perso j'ai le kit HD Desert Seikel et c'est top....En revanche pour les protections, j'ai trouvé aussi bien et beaucoup moins cher chez :
https://autoranger.eu/de/products/all/v ... le/t6-1078
j'ai les protections alus 6mm sabot moteur et differentiel et c'est suffisant.....
Cerise sur le gâteau, j'ai négocié avec autoranger une remise de 10% pour le collectif, il suffit de rentrer le code T5CALIF pour en profiter...... :grin:
MessagePosté: 25 Mai 2018 10:13
Pour moi, le blindage moteur et pont sont nécessaires. Celui du moteur de Seikel est supérieur à la concurrence, car il a des protections latérales soudées, ce qui solidifie la protection. J'ai pris une grosse pierre dans un gué et j'étais bien content de mon investissement.
Après le passage d'un gué sur la F225
La protection réservoir n'est pas vraiment nécessaire, car, comme les barres latérales qui sont plus là pour rassurer et prendre des risques trop importants pour la santé du châssis du T6. Ne pas oublier que notre VW n'est pas une Jeep.
Pour les pneus, si tu as la possibilité de monter des AT ils seront plus résistants dans les pierres, mais très dangereux sur route mouillée. Les Latitude Cross sont parait-il, un bon compromis, soit pas bon sur route mouillée et pas suffisamment résistant dans la caillasse. Le mieux est d'avoir des jeux de pneus différents. Moi, j'ai regretté de n'avoir pas monté des AT pour l'Islande, car les pneus d'été n'ont pas résisté. Pour mon prochain voyage, je prends avec moi, compresseur et mèches de réparation.
MessagePosté: 25 Mai 2018 10:29
Merci à vous 2 pour ces précieux conseils. J en arrive à la même conclusion : suspension et protection moteur
Pour les pneus ma monte d origine est en 235 55 17, seikel me dit que je peux passer en 65 sur les mêmes jantes. J avoue ne pas savoir quoi en penser... je pensais chercher un jeu de jante d occase et les monter sur les nouveaux et ainsi pouvoir les changer facilement. J hésite à modifier la taille en fait, je me dis qu en conservant les mêmes tailles Cela n affectera p s le véhicule.
En vous souhaitant une belle journée ensoleillée
Eric
MessagePosté: 25 Mai 2018 11:23
Oui, un jeu de jantes n'est pas très couteux, je préfère cette solution que des pneus uniques montés à l'année. Concernant le changement de dimension pour gagner quelques cm de garde au sol reste un problème avec l'électronique de nos VW, l'adaptation du compteur est facile et pas cher, par contre Seikel DE m'a averti que des dysfonctionnements de l'ABS sont fréquents. Donc pas la solution idéale.
MessagePosté: 25 Mai 2018 22:42
Je ne vais que confirmer ce qui est écrit plus haut, à savoir qu'il me semble indispensable de protéger moteur et haldex en priorité. La liaison au sol est sans aucun doute primordiale aussi car c'est ce qui te permettra d'assurer ta motricité en fonction du terrain.
En ce qui concerne les protections, il est certain qu'Autoranger, Seikel et autres sont bien fournis pour équiper nos machines...mais à un certain prix! :roll: Il existe aussi la solution du "fait maison" si tu connais un artisan, une petite entreprise de métallerie ou un copain qu possède quelques outils pour te fabriquer ces protections à moindre coût...Faire faire une découpe laser et un peu d'aide avec une plieuse, une ou deux soudure et le tour est joué!
Pour ma part c'est la solution que j'ai choisi, ramenant l'équipement à des tarifs défiant toute concurrence, juste le prix de l'aluminium et une petite bouteille pour la convivialité.
En fouillant un peu, vous trouverez un plan pour la plaque de protection moteur, qui avait été partagé (par Zone13 il me semble) soit sur ce site, soit chez nos amis de T5Zone... Il était destiné aux T5-2, et il m'avait été nécessaire de l'adapter au T5-1...Mais croyez-moi, c'est loin d'être insurmontable au vu de mes piètres qualités de bricoleur!
Pour ce qui est du haldex, j'ai effectué le même principe en observant des photos qui trainaient sur Internet pour le système d'attache: deux pattes qui se fixent sur une barre transversale arrondie devant le viscocoupleur, et une patte qui se fixe au cadre derrière. Quelques vis et écrous et le tour est joué!...Bon un peu difficile à décrire, mais somme toute peu compliqué à imaginer une fois que l'on est sous la bête :roll: :wink:
Comment?! Oui, oui, j'en vois venir certains...
... qui voudraient que l'on se décarcasse pour des photos! :grin:
Pfffft! Je galère à chaque fois!!! En plus, pour la plaque moteur, je les ai déjà mise dans un autre post...Ce serait dommage de faire doublon... Cap_PDT_01_20
Enfin, pour ce qui est de la liaison au sol, j'attends de finir de crever mes pneus actuels et je vais partir vers le choix des AT3 car plus typés que les michelins mais moins "extremes" que ceux d'Isnowgood (à mon sens et en fonction de mon utilisation bien sûr!). Pour ce qui est de la dimension, je pense rester en 16" pour éviter de racheter des jantes (même si les triangular d'Isnowgood me font "grave" de l'oeil!!!), possédant des jantes avec pneus neige pour l'hiver dont je ne me suis pas encore servi.
Voilà mon humble (et trop longue! :oops: ) contribution si cela peut vous aider.
:cool:
MessagePosté: 25 Mai 2018 22:48
Ca y est, j'ai retrouvé mon propre post...Je comprends pourquoi je perds toujours tout, j'arrive à me perdre dans mes propres messages! :-? :roll: :wink:
viewtopic.php?f=7&t=5804&p=78951#p78951
si ça peut servir!
MessagePosté: 27 Mai 2018 03:32
Il existe aussi cette protection (en acier, pas très épaisse - 2 mm - mais sans doute plus résistante que le plastique d'origine et tellement moins cher que la concurrence) :
https://www.protectionsousmoteur.fr/cac ... -2005-2015
MessagePosté: 27 Mai 2018 16:32
C'est sûr qu'il est difficile de faire moins cher!
Mais que de 2mm...Suffisant pour des petites "touchettes", mais un peu léger à mon avis pour une utilisation à la JeanDa... Cap_PDT_01_01 :roll: :lol: !
Ma solution revient +/- à 200€ la plaque alu, plus quelques heures de bricole...Et un côté psychologique indéniable au moment de rentrer sur des chemins caillouteux! :wink:
MessagePosté: 28 Mai 2018 09:06
2mm d'acier doit correspondre à 5mm alu comme résistance, mais le problème de l'acier c'est sa déformation ! Après un choc, la tôle ne pourra plus être remontée. C'est la principale raison de préférer l'alu. De plus une tôle non galvanisée rouille. Si j'avais eu la possibilité de faire une protection moi-même, j'aurais utiliser de l'aluminium de 8mm, comme Terranger:
MessagePosté: 29 Mai 2018 07:02
le défaut principal que je vois sur ce type de plaque de protection c'est que la tête des vis (ou corps de boulon) dépasse... Si on prend un caillou pile dessus le démontage (pour la vidange notamment) peut devenir une vrai galère...
MessagePosté: 08 Juin 2018 20:46
Oups! J'avais mal lu! Je n'avais pas compris que c'était 2mm acier! :oops:
