MessagePosté: 30 Avr 2018 18:29
Suite à un bruit de clinquant vers la roue arriere, j'ai démonté et surprise, une spirale du ressort était cassée,. Je me déplace à la concession demande le prix 150 € TTC l'un, je reparts avec la reflet commande sur le net des SacBs ref 994179 en monte d'origine type sport pour 125 € les deux livrés.
J'ai changé les deux aujourd'hui et donne quelques conseils pour les remplacer si vous veniez à les casser.
J'ai mis deux heures pour le premier avant de comprendre comment les démonter.
Pour les outils 2 crics sont à conseiller
1 cric posé, démontage de la roue, enlever l'écrou du bas qui tient l'amortisseur, défaire avec un clef de 13 les deux boulons qui tiennent la barre de torsion et ce des deux côtés.
Maintenant le bras supportant la roue descend suffisamment bas pour pouvoir sans outil particulier enlever le ressort et reposer le neuf en récupérant la flasque caoutchouc du bas (je n'ai pas osé aller à la concession pour acheter des flasques neuves) et le disque du haut.
Avec le second cric placé sous le bras derrière le disque de frein, on remonte le bras pour remettre l'écrou de l'amortisseur et reposer la roue. Les deux boulons de 13 qui tiennent la barre de torsion seront à remonter en dernier après avoir fait l'autre côté complètement fini.
En temps, compter 1h30 en tout
California T5 2005 174 cv 4motion
MessagePosté: 30 Avr 2018 19:33
Tu veux parler de la barre stabilisatrice. Il n'y pas de barre de torsion sur les T5. :wink:
MessagePosté: 02 Mai 2018 09:43
Stabilisatrice autant pour moi
