Ou se trouve la vanne EGR ? https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=7526 |
Auteur: | dargaud [ 28 Avr 2018 20:44 ] |
Sujet du message: | Ou se trouve la vanne EGR ? |
...et comment ça se démonte ? bref, salut, salut, ce matin, perte complète de puissance, voyant de vanne qui s'allume, passage au mécano qui me dit d'acheter et de mettre un additif spécial. Direction Noroteau et lecture du manuel qui parle effectivement de l’additif à verser dans le réservoir, mais aussi de démonter la vanne et de mettre un coup de spray (fourni) dedans. Sauf que j'ai déjà du mal avec la mécanique de mon vélo, alors un T5... Bref, direction Google, mais j'ai pas réussi à trouver de photo ou schéma clair... Merci. |
Auteur: | bernard87 [ 29 Avr 2018 12:24 ] |
Sujet du message: | Re: Ou se trouve la vanne EGR ? |
Cela ressemble à cela http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 420959.htm Moi sur mon 1.9 c'est la même chose et c'est facilement repérable...je sais pas pour un 2.5....j'avais regardé ces histoires d'additifs, je serais curieux d'un retour |
Auteur: | dargaud [ 29 Avr 2018 16:06 ] |
OK, merci, c'est pas le mm moteur mais j'ai pu reconnaître. Par contre, pour ce qui est de démonter, impossible. J'ai pu trouver des clés à 12 pans (ZRX?), mais impossible de se placer correctement pour démonter le bouzin... Encore un job pour un pro. Grrr... |
Auteur: | Dumè [ 29 Avr 2018 21:53 ] |
dargaud a écrit: ...et comment ça se démonte ? bref, salut, salut, ce matin, perte complète de puissance, voyant de vanne qui s'allume, passage au mécano qui me dit d'acheter et de mettre un additif spécial. Direction Noroteau et lecture du manuel qui parle effectivement de l’additif à verser dans le réservoir, mais aussi de démonter la vanne et de mettre un coup de spray (fourni) dedans. Sauf que j'ai déjà du mal avec la mécanique de mon vélo, alors un T5... Bref, direction Google, mais j'ai pas réussi à trouver de photo ou schéma clair... Merci. Calif 2008. Combien de km avant cette panne ? Beaucoup de trajets court ou non ? |
Auteur: | dargaud [ 29 Avr 2018 22:34 ] |
Env 180000 bornes. C'est notre seul véhicule (si on compte pas les vélos qui sont bien usés aussi), donc on fait du long et du court. |
