 Sujet du message: Trous à l'accélération
MessagePosté: 14 Jan 2018 10:40
Bonjour, besoin d'aide ou de conseils. Mon T5 Tdi 130 de 200 000kms présente des trous a l'accélération et je n'ai plus de puissance en montée. La vanne Egr à ete nettoyée et est comme neuve. Pourtant rien n'y fait.
À bas régime tout va bien mais dés que je veux monter dans les tours c'est la catastrophe.
Auriez vous des pistes sur ces symptômes afin que je procède par élimination.
Peut il s'agir de probleme d'injection, de turbo ????
Merci pour votre aide précieuse
 Sujet du message: Re: Trous à l'accélération
MessagePosté: 15 Jan 2018 10:42
moi j'ai eu ce problème sur un Kangoo diesel, et c'était le turbo... qui a fini par casser et envoyer ses ailettes dans le moteur -> voiture foutue. Va voir un dieseliste si ton garage habituel ne s'en sort pas.
MessagePosté: 16 Jan 2018 13:35
j'ai eu ce problème également sur mon bi 180cv, quand un vieux de la vieille de chez vw qui a du remplacer au pied levé le chef d'atelier de ma concession, m'a pris à part, presque à mots couverts, et m'a dit de mettre un produit additif sur 2 pleins de gazole, et, miracle, tout est rentré dans l'ordre !
Ce produit, dont j'ai oublié le nom, est vendu en concession et bien connu des mécanos . Du coup, j'ai évité le pire, à savoir les deux turbos à remplacer...
