MessagePosté: 04 Juin 2017 13:01
J'ai un problème avec mon T5 2.0L, 140CV, 2010, traction, manuelle, 183'000km - au niveau des passages de vitesse.
A chaud:
Après 5h d'autoroute je fini dans les bouchons, coupé le moteur et lors du démarrage impossible de passer une vitesse(1-2-3-4-5-6-R). Lorsque le moteur est coupé les vitesses passent. Ensuite démarrer avec une vitesse engagée, le moteur démarre en forçant comme lorsque qu'on tourne la clé avec une vitesse engagée et qu'on oublié d'embrayer mais le moteur tourne, la vitesse est engagée mais impossible de changer de vitesse. Après un quart d'heure et quelques essais de redémarrage les vitesses passent. J'ai déduis une éventuelle surchauffe de la boite.
L'autre matin à froid exactement le même problème... Après quelques tentatives 10min plus tard j'ai réussi à partir.
J'ai recherché des fuites d'huile mais aucune.
La pédale d'embrayage fonctionne correctement et n'est pas détendue.
Constaté aucun bruit suspect et les vitesses passent sans acro lorsque ça fonctionne.
Est ce que quelqu'un a une idée de la panne ??
Merci d'avance !
MessagePosté: 04 Juin 2017 21:05
Je dirais dans le meilleur des cas butée d embrayage HS ou juste besoin d une purge de la pédale d embrayage. Dans le pire des cas embrayage HS. Jette un coup d oeil sur le forum T4 zones en utilisant leur fonction recherche. Il y a certainement une réponse et ils sont plus calé en mécanique qu ici
MessagePosté: 05 Juin 2017 13:33
Oki merci pour les infos ;-)
