 Sujet du message: chauffage stationnaire
MessagePosté: 02 Mai 2017 17:04
bonjour
mon chauffage été en fonction et tout d un coup plus rien je pensais au fusible 25a sous le siège
mais il est bon. Est ce que quelqu'un peu m'aiguillé sur les differante panne avant d'aller chez le mécano ?
merci
 Sujet du message: Re: chauffage stationnaire
MessagePosté: 02 Mai 2017 19:13
Avais tu assez de gazole dans le reservoir ?
Ou assez de charge de batterie ?
As tu essayé de le remetre en route moteur du t5 allumé ?
MessagePosté: 02 Mai 2017 22:34
oui tout a fait j ai essayé moteur en route et mon reservoir eté plein au moment que cela c est passé
MessagePosté: 03 Mai 2017 10:21
Essaye de jeter un oeil sur ce post:
viewtopic.php?f=8&t=481&hilit=chauffage+stationnaire+fonctionne+pas
Oui je sait c'est un peu long il y a 37pages mais bon des fois vaut mieux perdre du temps et réparer soit même que de perdre de l'argent.
Autre chose après avoir lu le post si tu est sur que le problème viens vraiment du chauffage en lui même vaut mieux allez le faire réparer chez un spécialiste chauffage stationnaire poids lourd (spécialiste webasto) ça coute 10fois moins chers que chez VW. J'ai fait une recherche et apparemment tu à un spécialiste à coté de Perpignan à cette adresse:
ST CHARLES POIDS LOURDS, 300 ROUTE DE TURIN, 66000 PERPIGNAN
Une dernière chose peut tu renseigner ta signature (Panneau de l'utilisateur, Profil, Modifier la signature) et mettre dedans le type de California l'année et les options, car il est dur de t'aider sans connaitre tous cela.
