 Sujet du message: demontage filtre à pollen
MessagePosté: 03 Avr 2007 10:41
Bon j'espere ne pas mettre d'anerie mais j'ai trouve cela sur un site espagnol.
demontage du filtre à pollen pour eventuellement nettoyage.
les photos sont pas top mais cela donne une idée
traduction automatique
Vont ici les pas, est très simple, avons besoin de tournevis torx et de petite clé britannique
Localisation du filtre "7H0819631", Â Â celle-ci sous la boîte à gants ou sur où il met les pieds ou le compagnon
Premier avec le tournevis torx enlever la couverture de matière plastique (trois vis)
MessagePosté: 04 Juil 2007 20:07
il faut le remplacé le filtre sa ne se nettoie pas.
MessagePosté: 04 Fév 2008 22:40
Bonsoir à tous,
Merci pour ces quelques photos bien utiles... Question : que mettez-vous comme filtre : un filtre à charbon activé ou cartouche filtrante simple ?
7H0819631 ou 7H0819631A ?
Merci par avance pour vos retours.
Bonne route,
MessagePosté: 05 Fév 2008 13:18
Moi, je serais bien tenté par un filtre à charbon actif, qui apparemment laisse passer moins de cochonneries. Voir sur oscaro.com, il y en a des différents à charbon actif ou pas, dans des montes constructeurs à des prix tenus... :wink:
MessagePosté: 15 Mar 2010 22:42
Changé aujourd'hui le filtre d'habitacle. Ben, c'est pas si facile que ça ! Une des vis est difficilement accessible et il faut déformer le filtre pour le sortir et le rentrer.
Voilà 2 liens pour aider à l'affaire :
http://www.filtrauto.com/cdrom2008/Pdf/N083.pdf
et aussi qui montre la déformation à donner:
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... zLhRCY.pdf
MessagePosté: 16 Mar 2010 08:16
il était vraiment sale?
c'est un filtre qui n'est pas changé par VW lors des revisions?
MessagePosté: 16 Mar 2010 15:07
Surtout plein de débrits végetaux en tout genre ! Maintenant, comme c'est un filtre à charbon actif plutôt grisâtre, difficile de savoir s'il est vraiment sale, mais on peut le supposer.
Sans doute, mais comme ma dernière révision n'a pas été faite chez VW...
MessagePosté: 22 Mai 2011 15:37
Bonjour à tous !
Aujourd'hui, j'ai changé une nouvelle fois le filtre à pollen.
Une chose m'a cependant interpellé : sur la notice du filtre valeo que j'ai acheté, on voit que les flèches (qui indiquent le sens de montage du filtre) vont vers la porte passager.
Or, depuis toujours, je monte le filtre avec sens des flèches vers porte conducteur, en me basant sur la position qu'il avait initialement...
Et vous, dans quel sens le montez-vous ? Si ça se trouve, depuis toujours, je le monte à l'envers... :-(
A+, Tamtam.
T5 TDI 104 Long 2004.
MessagePosté: 08 Juil 2011 22:06
Je me permet de relancer le post sur le changement du filtre a pollen
car je viens de changer le miens et je voulais vous faire profiter de mon experience. En effet le filtre est bien coté passager on retire le cache noir juste au dessus du tapis de sol
une douille de 5,5 est necessaire pour enlever les 2 vis du cache
le filtre est vertical sur la reference VW j'ai pas vu de sens particulier
il faut effectivement le deformer un peu pour le sortir / rentrer
Par contre je me suis pas arreter la et c'est surtout la que je voulais apporter ma contribution, j'ai remonter tout le circuit d'air afin de le nettoyer au mieux
j'ai enlever 5 autre vis du cache sous le moteur de ventilation (juste a coté du filtre a pollen) juste pour pouvoir mettre un petit coup d'aspirateur et enlever le plus gros des cochoneries je n'ai pas retirer le cache simplement ecarter.
Par contre apres je suis aller sous le capot et la ... autant vous dire qui y avait du boulot, par curiosité regarder la prochaine fois derriere le filtre a air dans le renfoncement la c'est votre arrivé d'air !!!
Pour Nettoyer :
enlever le joint, les 2 essuis glace, le cache noir apres s'enleve sans aucun probleme et vous accederai facilement pour nettoyer
Bon courage :smile:
VW Calif 130cv - Mars 2008 - Vert Fresco
MessagePosté: 04 Sep 2011 13:20
J'ai changé mon filtre hier matin, et voici une copie du tuto que j'ai posté sur BuSpirit:
A quoi ça ressemble un filtre à pollen?
Image Image
Les flèches sur le côté indiquent son sens! :idea:
Où l'acheter?
- Chez VW, référence: 7H0819631A
- dans des magasins de pièces auto avec la carte grise. (le mien vient de chez "autodistribution"= 15,50 €)
Est-ce long à faire?
Il faut 10 minutes! :cool:
Est-ce difficile?
Non, c'est vraiment très simple à changer! :razz:
Que faut-il comme outils?
- une douille de 5,5
Où se trouve-t-il?
Dans l'habitacle, au niveau des pieds du passager avant.
Comment on fait?
1/ enlever le cache noir. Il suffit de tirer dessus, il est simplement clipsé.
Image Image
2/ Enlever les deux vis du cache (douille 5,5). Une des vis est caché.
3/ retirer le cache: le filtre est derrière.
Pour le retirer, il est nécessaire de le déformer un peu (légèrement hein, pas la peine de tout arracher! :twisted: :arrow: ).
Image Image Image Image
Le mien était bien sale et pas mal de saletés sont tombées sur le tapis. :shock:
En retirant le filtre, il peut être utile de regarder les flèches qui indiquent son sens. :idea:
4/ remettre le filtre neuf: attention au sens! Les flèches doivent indiquer le côté conducteur!
Image Image Image
5/ Remettre le cache du filtre et ses deux vis, reclipser le gros cache noir.
Voilà, c'est terminé!
En principe, il faut le changer tous les 2 ans.
Cela dit, si on a roulé sur des pistes ou des chemins sales (comme moi en Corse l'année dernière, j'ai reconnu des feuilles de l'Ile de Beauté dans les saletés :idea: ) et vu le temps et le prix du filtre, ça peut se faire tous les ans, la clim' n'en fonctionnera que mieux! :idea:
MessagePosté: 27 Oct 2011 20:11
Merci à Tous pour ces précieux renseignements , moi aussi j'ai décidé de faire l'entretien moi-même pour un tas de trucs notament l'entretien classique , tellement ras le bol de prendre des RDV et malgré tout 2 voire plusieurs jours d'immobilisation de mon véhicule et 45 km pour me rendre à la concession dont je tairais le nom bien sûr , mais ils ont toujours le bon argument pour vous dire qu'ils manquent cruellement de temps malgré des RDV pris 15 jours à l'avance , alors MERCI au Collectif T5 pour vos précieux conseils !!!!!!!!!!!!
:grin: :grin:
MessagePosté: 30 Oct 2011 15:07
un autre petit renseignement pour monter le filtre dans le bon sens , il y a une encoche uniquement d'un coté du logement de filtre à pollen , si on forcait , ça monterait tout de même , mais cela sert bien pourtant de détrompeur , sur le filtre le carton de celui-ci dépasse seulement d'un coté , ce qui doit éviter le montage dans le mauvais sens , si ça peut vous aider et que c'est assez clair ...... :wink: :wink: :wink:
Le "dépassement" du carton indiqué par la flêche rouge sur le filtre rentre dans l'encoche (là aussi indiqué par une flêche rouge ) du carter de ventilation.
Bon montage !!
MessagePosté: 01 Nov 2011 11:20
@ Butch: en Plus il y a la flèche dessus pour le sens du flux d'air
California confortline 2008
MessagePosté: 12 Juil 2016 18:19
Je viens de faire faire la révision des 4 ans (mais seulement 36000 kms à peine) chez le concessionnaire car notre VW California est garanti 12 ans et je préfère donc faire faire le primordial chez VW qui d'ailleurs, n'est pas excessif car ils sont censés vérifier pas mal de chose ...... cependant, j'ai demandé quel type de filtre d'habitacle ils utilisaient car il en existe une multitude ..... ce serait un filtre au charbon actif ! et comme j'en ai trouvé un qui est non seulement au charbon actif mais aussi anti allergique, anti fongide ...... il le nomme biofonctionnel anti pollens, particules fines, moisissures et suie de diesel) , il est fabriqué par MANN Filter sous la référence FP2842 et je l'ai trouvé à 20 euros 46 chez un distributeur célèbre sur le net alors que le filtre au charbon actif "simple" que propose VAG est autour de 33 euros sans remise, j'ai donc décidé de le changer moi même, gardant la facture du produit qui sera joint au carnet d'entretien et la momenclature du produit ....... MANN Filter étant une marque connue et réputée, il n'y a aucun soucis ! au fait, j'en profite de réaliser un nettoyage du circuit de clim à l'aide d'une bombe aérosol, pour ma part je prend du ECOTEC Quick- pur car je suis trés satisfait de leurs additifs huile ....... mais on en trouve en marques diverses telles que Bardhal ....... compter autour de 15 euros la bombe aérosol.
MessagePosté: 28 Sep 2018 15:57
Beaucoup d'explications pratiques et claires pour le filtre à pollen du T5 mais en ce qui concerne le T6 quelqu'un l'a-t-il changé lui-même pour échapper aux surcouts excessifs des services volkswagen ?
