Collectif California
RAPPEL VW 23U8 - logiciel moteur + autres corrections
https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=6818
Page 4 sur 4
Auteur:  CaliBeachCo [ 15 Aoû 2017 13:53 ]
Sujet du message:  Re: RAPPEL VW 23U8 - logiciel moteur + autres corrections
Chanceux....
Nous avons dû faire rapatrier le véhicule car la filiale VW de Cagliari n'était pas disposée à intervenir sur un Calif dans un délai convenable.
Ils nous annonçaient 10 jours minimum pour obtenir les composants, l'appareil de diagnostique et le personnel apte à intervenir....
Auteur:  steph31 [ 15 Aoû 2017 14:28 ]
C'était un WE normal en France, donc ça allait.... 2 semaines avant j'étais en vacances au Portugal... là, j'aurais pété un câble.....
Auteur:  achille84 [ 15 Aoû 2017 19:07 ]
@ CaliBeachCo
quand le message d'erreur d'autonomie d'Adblue indique 1000 km il devrait indiquer comme quantité à remplir min 3,25 l max 11 l et non 5,75 l comme on le voit sur la photo.
il y a là une erreur de mesurage de la sonde ou une erreur du calculateur.
j'ai eu aussi ce problème il y quelques jours : l'autonomie initiale était de 8000 km; au bout de 2500 km parcourus, l'indicateur est passé à 1500 km d'autonomie puis au bout de 100 km supplémentaires à 1200 pour finir rapidement à 1000 où j'ai pu rajouter 11 litres.
il semble que la dégringolade des kms ne soit pas linéaire et/ou que le point de départ soit très optimiste.
j'appelle demain le concessionnaire pour mise à niveau du calculateur ou changement de la sonde
Auteur:  Klimb [ 15 Aoû 2017 20:03 ]
ça devient bien chiatique tous ces problèmes d'électronique récurrents sur des véhicules achetés neufs pour soi disant pas être emmer ....
Un coup c'est le voyant AD Blue, un autre c'est le détecteur Air Bag, un autre c'est les capteurs du radar de recul qui déconnent, etc ....
On passe sa vie dans les concessions VW avec souvent des mécanos qui en connaissent moins que nous !
Auteur:  CaliBeachCo [ 15 Aoû 2017 21:57 ]
@ achille84
File vite chez ton concessionnaire faire contrôler ou changer ta sonde AdBlue.
La consommation de liquide AdBlue ne peut pas varier autant...à moins que ta consommation moyenne passe de 8,5l/100 à 30l/100 :roll:
Oui tu as raison, les données sur l'ordinateur sont complètement fausses car la sonde envoie des information erronées ou n'envoie plus rien dans le pire des cas.
Auteur:  tbermond [ 02 Sep 2017 18:30 ]
Calif. t6 de mars 2016, 24000 km, je n'ai pas eu de rappel de vw et pas de rdv possible avant de partir pour le Portugal.
Il y a trois jours, 6 jours avant mon départ voilà tous les signes de dysfonctionnement qui apparaissent les uns après les autres soit 100 km jusqu'à la concession de valence.
témoin échappement, puis 50 km après témoin moteur, puis message ad blue " plus que 1000km avant arrêt. ."
La concession vw de valence a bien réagi et m'a pris en urgence. 1,5 jour d'immobilisation.
J'ai eu de la chance.
Ne tardez pas ceux qui n'ont pas fait le rappel et ne font pas entretenir chez v.w. (Volkswagen n'informe pas car ce n'est pas pour eux une mesure de sécurité)
Merci au forum.
Auteur:  Donkeyjim [ 24 Nov 2018 16:20 ]
Salut
Je viens de poser mon T6 au garage pour la première vidange.
J ai un bruit anormal depuis un bout de temps qui ressemble à un bruit métallique comme si une rondelle vibrer contre du métal lorsque j accélère progressivement au niveau du moteur côté conducteur. le bruit n est pas systématique et il ne s'entend pas lorsqu on est à l extérieur
J en parle au mécanicien et lui propose de prendre le volant pour faire un tour avant de rentrer le T6 dans l'atelier afin de lui faire entendre le bruit.
A peine sortie du parking de la concession il remarque le bruit et me dit qu'effectivement ce n est pas un bruit normal et qu' il doit garder le véhicule pour pouvoir trouver la cause.
Le truc bizarre c est que quand j ai pris le RDV il y a 3 semaines nous avions regarder si des rappels était nécessaire et il n'y avait rien à faire et ce matin le mécanicien me dit qu' 'il doit faire un rappel qui consiste à reprogrammer le calculateur.
Y a t il un lien avec le rappel ???
J avais déjà fait un rappel pour le changement d'une durite en début d année 2018
Date de production décembre 2016 date de première mise en circulation juillet 2017.
On verra bien à la récupération du véhicule
Sinon jamais eu de voyant ou défaillance donc je ne m étais pas inquiété plus que ça.
Auteur:  olive4 [ 25 Nov 2018 13:33 ]
Je ne sais pas si cela a un rapport mais j'ai aussi eu un rappel pour calculateur sur le miens qui est un modèle 2018 construit fin 2017.
Je vais suivre avec intérêt la suite de ton intervention ;)
Auteur:  Donkeyjim [ 16 Déc 2018 11:31 ]
Je viens de récupérer le van
Le mécanicien à identifier l'origine du bruit il s'agit ďune durite de gasoil qui vibre contre un flexible de frein dans le compartiment moteur.
Problème déjà rencontré et remonté chez VW ďaprés le mécanicien.
Rien de grave et plus de bruit.
Suite reprogrammation du calculateur je n'ai pas senti de différence dans comportement du moteur.
Je verrai si la conso baisse ???
Auteur:  olive4 [ 16 Déc 2018 12:14 ]
Merci de ton retour.
Aurais tu une photo pour illustrer la pièce changée responsable de ce bruit ?
Auteur:  Donkeyjim [ 16 Déc 2018 21:36 ]
Je ne pense pas qu' il ait changé une ou plusieurs pièces, et je n ai pas demandé qu' il me montre précisément d'où venai le bruit, il a peut être simplement repris les fixations des durites pour ne plus qu' elles se touchent.
Ce que je te dire c'est que capot ouvert il y trois durites avec des tubes couleur alu dans lesquelles passe du gasoil juste devant au milieu, il suffisait de les tenir pour atténuer le bruit et que cela venait de plus loin dans le cheminement des durites
Pas sûr qu' ce soit très clair :grin:
J cesserai de prendre une photo dans la semaine
Auteur:  olive4 [ 16 Déc 2018 21:45 ]
Merci :wink:
Auteur:  Klimb [ 31 Jan 2020 21:02 ]
Suite à mon problème de fuite gas oil et la casse de la courroie accessoire, je me demande si d'autres T6 ont connus des problèmes identiques suite au rappel 23U8 mal effectué ou pas effectué du tout ?
Je vois que sur le forum, ce problème à touché 3 personnes mais y en a t'il eu d'autres ?
Par ailleurs, il serait utile que tous ceux qui ont un T6 et sont concernés par ce rappel fasse le nécessaire très rapidement car il y risque d'accident mortel : la fuite de gas oil peut graisser les garnitures de frein .... et entraine toujours la casse de la courroie accessoire qui supprime alors la direction assistée !
Je viens d'en faire la triste expérience, pas d'accident mais une semaine de perdue à attendre mon Calif sans véhicule de remplacement et une note de 650 € !
J'ai fait un courrier sévère pour expliquer à VWU ce manque de sérieux ( ils considèrent que le rappel 23U8 ne présente pas de risques !) mais il serait intéressant de faire un inventaire de tous ceux qui ont eu ce problème et surtout informer tous les possesseurs de T6 sur cette panne qui peut avoir des conséquences très graves !
Explication de VWU sur la fuite de gas oil : c'est probablement le gel qui a cassé le tuyau d'arrivée de gas oil !
Autrement dit, le transporter VW ne doit jamais aller en montagne mais uniquement dans les pays chauds ....
Page 4 sur 4 Heures au format UTC + 1 heure
