Dysfonctionnement moteur https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=6654 |
Page 4 sur 12 |
Auteur: | hervannie [ 03 Fév 2019 18:24 ] |
Sujet du message: | Re: Dysfonctionnement moteur |
Bonjour à tous Calif de 2006, moteur XAD, 196000kms et....problème de turbo semble-t-il! Symptômes: Lors de fortes accélérations ou en haut d'une côte forte, d'un coup plus de puissance...bien sûr en coupant le contact et en le remettant aussitôt la puissance revient...Passage au Puy en Velay chez VW qui m'explique que j'ai encrassé mon turbo en raison de ma conduite calme. Préconisation de mettre du Bardalh spécial turbo et de tirer dans les tours, ce que je fais...Retour sur Toulouse avec trois coupures...Un peu dangereux, éviter de doubler. Arrivé chez mon mécano, passage à la valise et diagnostic: pression de turbo Chez vw toulouse, on me dit que cela peut venir de la pression de gasoil, du capteur de pression ou du turbo lui_même... Passage chez spécialiste T4 et T5 à Portet, 'Pression de turbo dépassée". D'après lui, ce serait la géométrie variable qui grippe parfois.. Sur le conseil de mon petit garage, j'ai essayé de décrasser le turbo 30KMS sur autoroute et j'ai changé moi-même le capteur de pression (42e chez oscar). Mais le problème subsiste. Mon garage va bientôt jeter un oeil sur la géométrie variable peut-être accessible sans trop de démontage sinon il faudra le démonter et éventuellement le refaire. Pensez-vous que ces symptômes peuvent provenir de la vanne EGR? Aucun voyant ne s'allume lors de l'incident. |
Auteur: | bernard87 [ 03 Fév 2019 19:01 ] |
Je suis pas un pro de la mécanique mais un pb de durite...c'est possible? non c'est idiot cela ne reviendrait pas une fois le contact coupé et remis... |
Auteur: | hervannie [ 03 Fév 2019 20:00 ] |
Non Bernard ce n'est pas idiot du tout car si une des petites durites entre le capteur, l'Egr et le turbo est soit poreuse soit abîmée...On aurait les mêmes problèmes...Cela dit, mon mécano les a testées, hélas ce n'est pas ça! |
Auteur: | steph31 [ 03 Fév 2019 20:17 ] |
c'est typique d'un grippage de la géométrie variable. |
Auteur: | Loupio [ 03 Fév 2019 21:19 ] |
Bonsoir Catalyseur bouché ou fortement encombré? |
Auteur: | hervannie [ 04 Fév 2019 08:45 ] |
Je ne pense pas car quand tout va bien, le moteur fonctionne très bien...et aucun voyant ne s'allume au tableau de bord quand la coupure survient. |
Auteur: | Loupio [ 04 Fév 2019 10:15 ] |
Je ne crois pas qu’il y est un voyant. Le mieux est de debrancher l’echappement et faire des essais. Cela ne fais pas de bruit plus que cela le fait qu’il n’y ai pas de pot. Et en plus ça coute rien. |
Auteur: | dargaud [ 04 Fév 2019 10:29 ] |
hervannie a écrit: Lors de fortes accélérations ou en haut d'une côte forte, d'un coup plus de puissance... Pas mécano non plus mais j'ai eu un problème identique sur une Kangoo turbo-diesel. Apparemment des ailettes du turbo étaient abîmées, mais le garage n'a pas trouvé et m'a changé plein d'autres choses. A la fin le turbo a cassé, envoyant des morceaux dans le moteur, ensemble foutu. Elle m'avait déjà coûté plus cher en pièces détachées et réparations incessantes qu'en prix d'achat, alors -> voiture à la benne à 60000 bornes. Renault jamais plus. En tout cas bonne chance ! |
Auteur: | Loupio [ 04 Fév 2019 11:17 ] |
A toutes fins utiles. Quand vous entrer dans un garage avec un vehicule a problemes recurents tel que c’est le cas ici, il vaut mieux etre calir avec le mecano ou vw. Un mecanicien tel qu’un coiffeur et quelques autres profession ont L’OBIGATION DE RESULTAT. Quand je vois que la peson’e ressort du garage avec la meme panne et 1700€ a la clef de facture c’est pas normal. Si vous etes dans ce cas avant le paiement partez essayer le vehicule avec le mecano et ne payer que si cela en vaut la peine de facon sure et durable. |
Auteur: | Dumè [ 17 Mar 2019 14:13 ] |
Ce matin départ à froid, après 1 km message moteur atelier, voyant préchauffage clignotant et perte de puissance. Étant dans un bled Espagnol j’ai continué à vitesse réduite jusqu’à Valencia en espérant pouvoir y faire un diagnostic demain dans un garage VW. Hors, une fois moteur éteint sur place, plus de voyant, retour de la puissance. Je croise les doigts pour les jours suivants. Affaire à suivre. 133000 km au compteur, première panne. |
Auteur: | BN5 [ 18 Mar 2019 10:48 ] |
bonjour Dumé, regarde au niveau du moteur si tu as des coulures d'huile, il se peut que ça vienne du joint d’étanchéité entre le moteur et le turbo. |
Auteur: | Dumè [ 18 Mar 2019 17:38 ] |
Merci du retour. Effectivement une petite coulée au niveau du joint entre la vanne EGR et le turbo. J’attends ma prochaine étape demain. |
Auteur: | hervannie [ 20 Mar 2019 09:46 ] |
Suite des événements... Le mécano m'a bien confirmé que la géométrie variable se grimpait....Il a démonté le turbo et je l'ai amené de l'autre côté de Toulouse chez un spécialiste du turbo....diagnostic confirmé et après démontage de la géométrie, vu son kilométrage (197000), on a décidé de le démonter entièrement et de le refaire à neuf....coût : géométrie seule avec resurfacage 197 euros, ou et ce sera mon cas forfait de 450 euros pour reconditionnement complet du turbo....à comparer avec le coût du même turbo neuf 970 ttc.. De plus, il peuvent régler la géométrie en laissant un tout petit peu plus de jeu pour retarder un futur encrassement et la pression de déclenchement de la wasegate pour compenser un faiblesse de l'electrovanne de pression du a lâge ... À suivre |
Auteur: | hervannie [ 27 Mar 2019 17:17 ] |
Ça y est tout est remonté et j'en ai profité pour faire démonter et nettoyer la vanne EGR qui en avait bien besoin...Une future panne évitée.... 5 heures de main d'oeuvre en tout. La réfection complète du turbo était de 450 euros ht soit 558 ttc avec les joints. Depuis j'ai roulé de Toulouse à Lyon en passant par le centre, grosses montées et vives accélérations n'ont provoqué aucuns incidents et j'ai retrouvé un calif beaucoup plus volontaire quand on le sollicite et surtout plus plein à moyen régime. |
Auteur: | chris 06 [ 28 Mar 2019 08:16 ] |
Salut Hervé, Content pour toi en espérant que tu sois arrivé au bout de tes problèmes mécaniques. Christian |
Page 4 sur 12 | Heures au format UTC + 1 heure |
