J'ai commandé un T6 California avec jantes tôles d'origine 17 pouces et il est équipé de série avec le capteur de pression des pneus.
Je vais remplacer les jantes tôles dès la sortie du concessionnaire par des jantes alu Ronal compatible avec le T6 et je voudrais juste savoir si les capteurs de pression des pneus va fonctionner avec les jantes alu Ronal ?
Merci d'avance pour votre aide.
Olivier
PS: si certains sont intéressé par des jantes tôles vw 17 pouces en avril 2017
(et oui le délai de livraison du California est
), je sais l'hiver sera passé pour ceux qui voudrait monter des pneus neiges cet hiver ...
