MessagePosté: 13 Sep 2016 13:26
J'ai commandé un T6 California avec jantes tôles d'origine 17 pouces et il est équipé de série avec le capteur de pression des pneus.
Je vais remplacer les jantes tôles dès la sortie du concessionnaire par des jantes alu Ronal compatible avec le T6 et je voudrais juste savoir si les capteurs de pression des pneus va fonctionner avec les jantes alu Ronal ?
Merci d'avance pour votre aide.
Olivier
PS: si certains sont intéressé par des jantes tôles vw 17 pouces en avril 2017 :shock: (et oui le délai de livraison du California est :evil: ), je sais l'hiver sera passé pour ceux qui voudrait monter des pneus neiges cet hiver ...
25/08/2017: California T6 Ocean TDI 204CH DSG7 4Motion option DCC, feux LED, Light Assist, attelage
06/2014 à 08/2016: California T5 Edition TDI 140CH BVM6
10/2007 à 06/2014: California T5 Confortline TDI 174ch Tiptronic
MessagePosté: 13 Sep 2016 16:06
Tu n'as pas de capteurs dans les jantes du Calif, la vérificationde la pression des pneus se fait grâce aux capteurs ABS qui détectent une éventuelle différence de vitesse de rotation des roues... Donc aucun soucis!
Grand California 600
Utilisateurs parcourant ce forum: bord65 et 24 invités
