graviers dans les étriers de frein avant https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=5624 |
Auteur: | nath&jean [ 08 Juil 2015 18:12 ] |
Sujet du message: | graviers dans les étriers de frein avant |
Bonsoir, je sors du garagiste qui a trouvé une belle quantité de graviers dans les étriers de frein avant. Ce qui expliquerait le sifflement aigu que j'entendais parfois dans les virages ou rond-points.... Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ? Comment peut-on remédier soi-même à ce problème (nettoyage des étriers) ? Merci d'avance. Cordialement |
Auteur: | wh3ll29 [ 08 Juil 2015 21:06 ] |
Sujet du message: | Re: graviers dans les étriers de frein avant |
Hello, Cela est apparu assez souvent quand il était neuf (pourquoi?...) Mais je réglais le problème en faisant une petite marche arrière en zigzaguant légèrement (sur petite route et en faisant attention), et cela disparaissait. Et depuis longtemps plus rien, mais c'était logé dans les étriers. Will |
Auteur: | nath&jean [ 10 Juil 2015 08:06 ] |
Merci pour cette suggestion, je l'essaierai la prochaine fois que cela se produit. jean |
