 Sujet du message: Refus de démarrage
MessagePosté: 23 Juin 2015 09:13
Pb récurrent maintenant de mon Calif. En général quand le moteur est chaud, il est impossible de le redémarrer. Premier constat dans les Gorges de l'Ardèche, nous nous arrêtions sur les divers sites d'observation. Grosse difficulté à redémarrer bien que le moteur soit sollicité par le démarreur. Nous avons du nous résoudre à ne plus l'arrêter. Puis la panne semblant disparue, nous sommes repartis en Italie et au col du MT Cenis, arrêt et impossible de faire redémarrer le moteur. J’ai du faire appel à WV assistance. Le technicien a réussi à le redémarrer sans grosse difficulté mais sans détecter l'origine de l'avarie. Anti démarrage ? Contacteur défectueux ? Si quelqu’un a une idée, je suis preneur. L'histoire continue car arrivés à Turin, bris de cardan et remorquage jusqu'à un garage à proximité. Le garagiste essaie de mettre en route le moteur sans succès malgré une longue attente de refroidissement. Je dois retourner en Italie demain pour récupérer mon véhicule en espérant qu'il démarre ! :-( California T5 2005 96 000km
 Sujet du message: Re: refus de démarrage
MessagePosté: 23 Juin 2015 09:48
Bonjour et bienvenu sur le forum.
Pas top ton histoire...
 Sujet du message: Re: Refus de démarrage
MessagePosté: 23 Juin 2015 21:09
Hello
Je rencontre un problème similaire. Mon calif n'a pas démarré 3 ou 4 fois de suite. Pourtant, le démarreur se lançait bien. Donc (je n'y connaît rien en mécanique ), le démarreur semble être OK ainsi que la batterie car elle lance bien le demareur :roll:
A la cinquième fois il est parti.....
D'où cela peut il bien venir?
Pompe à gasoil?
Merci de vos réponses éclairées.
California 2007 2.5l 130 Vert Fresco 140 000 kms.
MessagePosté: 24 Juin 2015 15:31
j'espere me tromper pour vous, mais malheureusement, il est possible que le véhicule se désamorce. Raison : probleme de portée des injecteurs sur la culasse d'ou prise d'air.
Réparation trés couteuse
california 174 cv 2 RM vert fresco 03/2007
MessagePosté: 24 Juin 2015 21:33
M.....
MessagePosté: 24 Juin 2015 21:36
Ça veut dire combien "très couteuse"? :-?
MessagePosté: 25 Juin 2015 10:11
j'ai vu ce probleme sur un autre forum consacré au t5, je me souviens plus du nom. De mémoire il faut changer la culasse. C'est surtout et peut etre meme QUE sur les 5 cylindres que le mal apparait.
MessagePosté: 25 Juin 2015 10:25
D'après ce que j'ai vu (si c'est bien ça le problème) il s'agirait des joints entre la culasse et les injecteurs. Pas grand chose en coût de pièce, par contre beaucoup de MO.
On verra.....
MessagePosté: 02 Juil 2015 19:42
Il semble que j'aie la réponse à mon problème. Après avoir fait changé le cardan en Italie, je suis rentré sans que l'on ait diagnostiqué l'avarie sur mes démarrages aléatoires. J'ai pu cependant acquérir la certitude que mon véhicule refuse de démarrer quand le moteur est chaud. J'ai donc consulté à nouveau mon concessionnaire à Albertville qui a conclu en une défaillance du contrôle moteur (ECU). Un composant coulé dans la masse de l'accessoire serait foutu. Mais il faut remplacer le total ...Devis : 1800 € :!: :-( En espérant la fin de cette série désespérante.
BERTRAND
MessagePosté: 03 Juil 2015 14:18
Legabonnet a écrit:
Hello
Pompe à gasoil?
Avant d aller plus loin il faudrait deja regarder 2 ou 3 petit chose !! un deja faire un essais de démarrage avec le bouchon de gasoil ( réservoir ) ouvert pour s assurer qu il n a pas de pb avec la prise d air du réservoir !!
ensuite si ca change rien regarder les durites de Gasoil sur le filtre a gasoil et aussi le dit filtre a gasoil si il est en état
après on peu envisager la pompe tandem !! voir si il n y a pas de fuite de ce coter la et après vérifier tout l ensemble des durite depuis la rampe d injecteur
si il avais un souci avec la rampe d injecteur sois les sièges qui sont user ou autre ça le ferait tout le temps
mais ça peu ce voir très facilement en passent le véhicule a la valise et vérifier le pression sur chaque injecteur !!
un bon garage VW peu le détecter ou si tu a un VAG-com Tu peu le voir toi aussi
voila
California 2007 4M 174 cv
MessagePosté: 09 Juil 2015 11:53
Merci pour toutes ces infos.
Je n'ai pas rencontré à nouveau le problème.Je ferai de toute façon passer un diag avec la valise.
