MessagePosté: 21 Mai 2015 20:00
VOYANT DE PRÉCHAUFFAGE QUI CLIGNOTE .
Plusieurs posts ont déjà été postés à ce sujet . Toutefois , voici mon expérience édifiante .
Constatant ce signal sur mon tableau de bord , accompagné d'une perte de puissance du moteur je prend rendez vous chez VW pour un diagnostique .
Résultat : géométrie variable grippée , turbo à changer :
Devis 2000 euros ....
Je décide , suite à diverses discussions , et en consultant aussi le forum de faire un autre diagnostique dans un petit garage .
Au moment de récupérer mon calif, oh surprise la réparation est déjà faite , et le bilan est très différent .
Il a changé un capteur de pression d'air , et tout fonctionne normalement . Facture : 329 euros .
Autrement chez VW cela m'aurait coûté 600 % plus cher .
Je lui demande même s'il est sur de lui .
Réponse : oui je l'ai passé au banc , c'est une panne très simple , que n'importe quel mécanicien aurait trouvé .
Heureux de cette bonne nouvelle , mais contrarié par VW , je vais demandé des explications , et la réponse est la suivante !
Impossible chez VW d'avoir les pièces détachées , c'est la procédure , en cas de problème sur le turbo , on change le turbo . Le concessionnaire est pieds et poings liés par les procédures VW .
Cela paraît donc incroyable , un petit garage peut avoir la pièce , mais le fabricant lui même ne l fournirait pas à ces concessions . ......
Alors ma conclusion , de deux choses l'une !
Soit VW vole ses propres clients
Soit le concessionnaire est incompétent ou c'est lui qui nous vole .
L'un où l'autre nous prenne pour des vaches à lait ....
Quand on achète un véhicule , on ne choisit pas que celui ci , mais aussi sa fiabilité , un suivi honnête , un SAV honnête , et des compétences pour gérer les problèmes .
On a beau être accro des califs, la pilule est quand même forte à avaler .
Je vais donc écrire à VW France pour avoir des explications , et savoir qui nous prend pour des
Quiches ......., et je posterais un post ensuite .
Conclusion , toujours faire deux diagnostics et ne jamais faire confiance .
MessagePosté: 22 Mai 2015 15:49
Non non ..les pieces ils peuvent les avoir sans PB ...si il non pas en stock ils la commende a leur central ...
mais ta pas poser la question a ton garagiste ou il l avais eu la capsule ? mise a part si il l avait lui en stock ;;mais a un moment il la commander chez WV ( si c est une piece d origine ref VW )
et si t elle est le cas il la commander chez ton concessionnaire PRÉFÉRER
donc ton PSEUDO mecano est un véritable incompetent ....car c est le genre de discourt que l on donne quand on sais pas de quoi l on parle .....
et effectivement c est le genre de panne qui ce " trouve " facilement avec un peu de savoir faire et de compétence
mais que veux tu ...On est les vaches a lait avec nos calif chez WV ......
voili voilou
California 2007 4M 174 cv
MessagePosté: 23 Mai 2015 05:21
Certains faits sont indéniables... mais, il me semble que le "problème des vaches à lait" s'applique largement aux véhicules en général et pas seulement au Calif. Cap_PDT_01_20
Calif confortline 4 motion BiTdi 180
MessagePosté: 23 Mai 2015 07:17
c est un fait au véhicule en général toute marque confondue ...mais je doit dire plus particulièrement au calif ... car j'est pas mal d exemple de ce genre la
y compris lors des révisions .....
2 T5 même motorisation ...un utilitaire et un calif dans la MEME concession ...deux prix
un 450 e Et l'autre a 750 e chercher l erreur ..........
PETIT mécano du coin ........600 e pour les DEUX + 10 e Pour l apprentie qui m avais passer l aspirateur dans le transporteur ....
alors apres on peu dire tout ce que l on veux ......mais je trouve que c est pas cool de WV
Mais ca c est un avis perso ........ Cap_PDT_01_20
MessagePosté: 25 Mai 2015 17:12
Quand on dit pas cool, on est trop gentil .
Se faire enfumer de 1700 euros , volontairement , je dirais que c'est tout simplement malhonnête et scandaleux .......
C'est tout simplement du VOL
MessagePosté: 25 Mai 2015 20:32
Nous allons devenir de plus en plus méfiant vis à vis de VW'... Devant la multiplication de telles pratiques...
Dommage, vraiment dommage. Mais comment inviter Vw à restaurer notre confiance ? :?:
