MessagePosté: 19 Avr 2015 10:46
Bonjour la station
j'ai lu et relu tous les posts concernant la garde au sol ,mais pour un 2 RM qui voudrait prendre un poil de hauteur ( dans les 5cm maxi)
sans non plus atteindre un budget phénoménal juste pouvoir rouler sur des chemins tranquille sans que ca tape de partout
comme je dois changer mes pneus est il le moment de monter la hauteur du pneu cad de passer de 215/65 R16 en 215/70 R16 michelin latitude cross ET de poser des cales? mais je n'ai pas trouvé de retour d'info sur les cales Weitec
merci d'avance
California confortline juin 2013 140 cv ++ marron foncé 148500km 2RM 1056 nuits à bord
MessagePosté: 19 Avr 2015 12:29
pas d'info sur les cales Weitec... par contre avec le changement de pneus qui augmentent la circonférence (et donc la hauteur de caisse) les données de vitesse du compteur seront nécessairement faussées (sauf à faire une modification) et hors homologation (mais ça c'est un risque perso à prendre).
MessagePosté: 19 Avr 2015 18:50
Salut, j avais changer les ressorts arrière et j avais gagner autant que l avant si sa peut t intéressé j ai garder les ressorts quand j ai changer mon kits complet
Calif T5 4motion 174ch modifier en baroudeur
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 14 invités
