voilà le témoin des garnitures de frein qui s'allume autour de 80000kms.
après plusieurs devis chez VW et d'autres prestataires, pour avoir une idée de l'ordre du prix pour changer les disques et les plaquettes pour l'avant et l’arrière, voici quelques prix
VW concession italienne à vintimille : 427.68€ AV et 442.72€ AR
Avatacar via un garage proche de chez moi : ~450€ AV et AR
du coup, grâce à l'atelier garagiste de mon travail, j'ai pu démonter l'avant et l’arrière, pour m'apercevoir que seule la garniture arrière était morte (présence d'un capteur d'usure).
J'ai commandé les plaquettes de frein de marque "JURID" type "573220J" avec témoin d'usure: 61€
puis montage dans la foulée par mes soins.
il faut tout de même avoir une clé spéciale pour enfoncer le piston afin de pouvoir remettre l’étrier correctement.
et enlever le bouchon du réservoir du liquide de frein le temps des démontages et montages.
Serrage des boulons de la roue à la clé dynanométrique (12").
Commentaire: marque des plaquettes ARriére
15.10.16 Frein AR (4).jpg [ 37.58 Kio | Vu 2815 fois ]
Commentaire: référence des plaquettes ARriére avec contact d'usure
15.10.16 Frein AR (3).jpg [ 29.58 Kio | Vu 2815 fois ]
et voilà, le témoin des garnitures de frein disparaît.
Attention de freiner plusieurs fois, le temps que le réseau du liquide de frein se mette en place avec les nouvelles plaquettes, avant de prendre la route ou de descendre une pente!!!
