Il y a une semaine le voyant du moteur s'allume. Après un parcours sur les différents forum, j'en conclue que le capteur de pression du FAP est HS. RDV chez WV FOCH pour lecture avec la valise (gratuit
) et devis de réparation. Panne confirmée (panne classique : humudité sur la sonde), capteur de pression HS => 415 TTC (chgt du capteur 56 HT et le reste pour régénération du FAP, essais...). Ni une ni deux, je file chez un spécialiste de pièces détachées (VPA), commande la pièce pour 51 TTC
Je vais la chercher cet aprem et la monterai moi-même. Je vous dirai si c'est OK
Ensuite direction la plage de Brégançon pour y passer quelques jours. Si vous ne connaissez pas c'est à faire (sable blanc, eau turquoise... le Calif est garé sous les pins à 30 m de la plage) Le matin y'a degun jusqu'à midi
après c'es la cohue mais nous nous replions au Calif' pour repas et sieste jusqu'à 17h00 ensuite retour à la plage
, baignade de fin d'aprem, retour au Calif' pour apéro, soirée, nuit et rebelote le lendemain
