 Sujet du message: Pompe de direction assistée.
MessagePosté: 31 Mar 2014 23:57
Grâce à la lecture du forum, j'ai pu me disculper auprès du garagiste qui m'accusait d'avoir mis de l'huile moteur dans le réservoir de la pompe de direction assistée ... une femme ne doit pas savoir ajuster le niveau d'huile ??? Bon, vu l'épanchement sous le capot moteur, il faut en passer par le remplacement de la pompe et ... des éléments en état d'usure qui profiteront du démontage pour être changés : devis de 1227,66€ ... J'envoie un courrier à VW ... sans grand espoir malgré la récurrence du problème. Je vous tiendrai au courant de la réponse ... s'il y en a une ... Merci à tous ceux qui ont mis des explications me permettant de connaître la source de ce bain d'huile!!!
California T5 avril 2005,174 cv tiptronic gris métallisé
MessagePosté: 01 Avr 2014 10:12
au vu de la facture de 2010 sur le mien, si il ne s'agit que de changer la pompe de direction assistée, avec son embrayage et les différentes petites pièces + liquide ... 1000€ TTC serait déjà beaucoup.
Il peut te faire un devis et tu peux voir d'autres concessions VW car il n'y a rien de "California" pour ce genre de réparation.
Salutations.
MessagePosté: 01 Avr 2014 12:16
Merci Abilly. Je rediscute le devis sur la base que tu me donnes. Le gros poste est la main-d'oeuvre ... et je pense que ce sont des "unités" VW. Ils vont aussi changer les courroies accessibles par ce démontage ... En attendant, je roule en Fox ... cela change mais n'est pas désagréable pour se faufiler !
