Grâce à la lecture du forum, j'ai pu me disculper auprès du garagiste qui m'accusait d'avoir mis de l'huile moteur dans le réservoir de la pompe de direction assistée ... une femme ne doit pas savoir ajuster le niveau d'huile ??? Bon, vu l'épanchement sous le capot moteur, il faut en passer par le remplacement de la pompe et ... des éléments en état d'usure qui profiteront du démontage pour être changés : devis de 1227,66 ... J'envoie un courrier à VW ... sans grand espoir malgré la récurrence du problème. Je vous tiendrai au courant de la réponse ... s'il y en a une ... Merci à tous ceux qui ont mis des explications me permettant de connaître la source de ce bain d'huile!!!
_________________ California T5 avril 2005,174 cv tiptronic gris métallisé
