Suspension T5 4 Motion https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=4523 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | alandi [ 27 Mai 2013 15:17 ] |
Sujet du message: | Suspension T5 4 Motion |
Les kit ressort de chez A.M.I RESEAU vienne en auxiliaire des ressort d'origine pas mal comme systéme bien moins chère que tout ce qui se fait pour le T5 qui a tendance a perdre de la hauteur avec les kilométres Quelqu'un aurait il fait pour pouvoir nous donner ses impressions. C'est du materiel qui vient d'Hollande. |
Auteur: | vwmania [ 27 Mai 2013 18:36 ] |
Sujet du message: | |
Je ne connais pas du tout mais ça m'interresse énormément car en effet, je reproche en effet au california; sa tendance à s'affaisser de l'arrière. |
Auteur: | ABILLY [ 27 Mai 2013 20:33 ] |
Bonjour, vu le prix, si tu es un peu mécano et que tu peux te faire aider ... pourquoi pas ? Le lien http://www.amireseau.com/ressorts.php Tenez-nous au courant svp. Salutations |
Auteur: | jpvde [ 27 Mai 2013 22:13 ] |
Pour remédier à l'affaissement de l'arrière il suffit de changer les deux ressorts chez VW par un acier plus rigide, et on ne se retrouve pas comme un crabbe. Même avec un porte vélo sur attelage je reste presque horizontal et en montagne, je vire plus à plat sans perdre en confort que du contraire. Pas très cher non plus... |
Auteur: | vwmania [ 27 Mai 2013 22:29 ] |
jpvde a écrit: Pour remédier à l'affaissement de l'arrière il suffit de changer les deux ressorts chez VW par un acier plus rigide, et on ne se retrouve pas comme un crabbe. Même avec un porte vélo sur attelage je reste presque horizontal et en montagne, je vire plus à plat sans perdre en confort que du contraire.
Pas très cher non plus... Merci pour l'info, auriez vous les références de ces ressorts ? merci. |
Auteur: | jpvde [ 28 Mai 2013 11:41 ] |
Cela c'est fait pas l'importateur, mais de mémoire il y avais deux ou trois rose. |
Auteur: | manu13 [ 02 Sep 2013 22:37 ] |
Bonjour, Je reviens sur le début du sujet au niveau du kit ressort de chez A.M.I RESEAU est ce quelqu'un l'a essayé ? @+ |
Auteur: | jackplouf [ 24 Oct 2013 14:09 ] |
manu13 a écrit: Bonjour,
Je reviens sur le début du sujet au niveau du kit ressort de chez A.M.I RESEAU est ce quelqu'un l'a essayé ? @+ Meme question et toi manu, finalement tu as mis quoi? |
Auteur: | manu13 [ 06 Nov 2013 23:57 ] |
Bonsoir, pour l'instant je viens juste de recevoir mon calif. Ce qui m'inquiète c'est au niveau de la garantie si on modifie les ressorts ? j'ai pensé aussi à chercher du coté des ressorts de PanAméricana @+Manu |
Auteur: | wiwi [ 26 Déc 2013 12:16 ] |
pour info la référence des ressorts qui on été mis sur ce post son les même que j avais sur mon véhicule dont les marque de peinture blanche et je peut vous dire que le véhicule été bas du cul aussi après pas mal de recherche je me suis décidé a les changer donc commande cher vw des ressort 4 marque de peinture gris et qu il ete remonter du cul autan que devant |
Auteur: | Vince29 [ 26 Déc 2013 13:21 ] |
@wiwi : ton message va en intéresser plus d'un .. Tu aurais une référence stp ? Peinture grise ? Dans le descriptif d'Abilly, il est mentionné 3 traits de couleur, mais c'est du rose. A+ |
Auteur: | VWay of Life [ 26 Déc 2013 16:06 ] |
Je n'avais pas encore vu ce post. Les ressorts complémentaires AMI sont une bonnes solution, on reste 100% d'origine, on insert juste un petit truc en plus, niveau homologation, ça me convient. Sinon, les ressorts de T5 utilitaires en version 3T2 doivent être montables sur nos Calif, reste à voir combien ils ont de traits, et de quelle couleur. Si je ne remplace pas mon Calif dans l'année, je vais probablement me laisser tenter par les ressorts complémentaires pour pouvoir, enfin, envisager un attelage et un porte vélo porte tout. Luc |
Auteur: | jackplouf [ 26 Déc 2013 16:41 ] |
Bon, c'est terrible tout est remonté et bien bien! j'ai touché sous un portique 2.0m d'accés à une plage, mais suis passé dans les parking avec les meme portiques, alors... faut que je mesure pas plus pas moins. je vous tiendrais au courant. par contre c'est un peu raide du cul c'est plus le même confort que d'origine, mais ca passe bien mieux en chemin plus de problème de trottoir, ou dos d'âne, j'ai d'ailleur redressé toutes les protection alu de dessous de caisse qui était pliées à l'envers. |
Auteur: | wiwi [ 27 Déc 2013 14:24 ] |
Vince29 a écrit: @wiwi : ton message va en intéresser plus d'un ..
Tu aurais une référence stp ? Peinture grise ? Dans le descriptif d'Abilly, il est mentionné 3 traits de couleur, mais c'est du rose. A+ désolé j ai pu la référence , bas oui 4 traits de peinture gris si sa peut intéressé du monde je vais les mètres a vendre car j ai tous changer en combiner fileté sur mon véhicule [/img] |
