MessagePosté: 25 Déc 2011 12:12
Calif juin 2011, 140 CV, 10 000 km, sous garantie.
Depuis ce matin, le voyant de préchauffage clignote et le véhicule n'a plus de pêche, max 80 km/h sur autoroute plate...
La notice indique "Pb gestion moteur" et préconise de faire contrôler sans délai le moteur dans un atelier spécialisé.
Certains d'entre vous ont ils eu ce pb ? Quel verdict ? Puis je malgré tout rouler ou dois je faire appel à mon assistance immédiatement ?
MessagePosté: 25 Déc 2011 12:43
Salut Remsvirg,
A ta place, sous garantie je ferais appel à VW, dans l'heure il font intervenir un mécanicien.
Sur le forum il a été relaté plusieurs fois des problèmes de manque de puissance tel que tu le décrit, du à un problème de durite de turbo percée.
Mais bien sur ceci n'est que mon avis.
Christian
VENDU
MessagePosté: 25 Déc 2011 17:13
je suis du même avis. Appeler VW et profiter du service Totalmobil.
MessagePosté: 25 Déc 2011 19:18
Ca ressemble à une durite turbo percée ou débranchée.
T5 130CV 4motion aménagé, mais c'est pas un calif
MessagePosté: 26 Déc 2011 09:16
Bonjour à tous(tes),
En réponse à la question posée, rien de bien grave, mais emmerd.... Il s'agit de la vanne EGR qui sera changée rapidement si en stock en concession, ce qui n'est jamais le cas. Sur les premiers modèles de 2010, cette vanne poserait problème, apparemment réglé par VW sur les autres modèles (dixit le chef d'atelier), mais je n'ai aucune confiance. Il appellent cela "maladie de jeunesse". Traduisez...c'est vous qui faite les essais.
Il est possible de rouler, il suffit d'arrêter le moteur, puis de redémarrer et c'est bon pour une centaine de KM.
Cordialement.
Bonnes fêtes et meilleurs voeux
T5 de 2014 140cv moteur CAAC 4 Motion+blocage différentiel - B.V.M.- blanc Candy - attache remorque amovible - pack City - Privacy - sièges chauffants et...5PL C.T.
MessagePosté: 30 Déc 2011 22:11
J'ai eu le même problème mais en deux temps:
Tout d'abord deux voyants s'allumaient ( le préchauffage et le logo moteur jaune) avec le message "moteur atelier"
Puis, plus rien. J'ai donc laissé courir.
J'avais déjà contacté le forum à ce sujet...
Et récemment, la même chose s'est produite avec en plus une perte de puissance.
Là, la visite chez vw a été obligatoire: ils ont changé un capteur de pression et le faisceau (ref: 038906051c).
Depuis, tout va bien, je suis plus léger de 200€ c'est tout.
Juste pour info, j'ai pu rouler une quarantaine de km avec la perte de puissance.
Le garagiste m'a affirmé que ça ne risquait rien. (C'est juste long ! )
Bonne soirée et bonnes fêtes.
MessagePosté: 22 Juil 2017 15:08
Je voudrais partager avec vous ma petite mésaventure récente.
J'ai un T6 150 cv mars 2017 6500 kms et sur une route départementale, plutôt route de campagne, 70 - 90 km/h, le témoin de préchauffage se met à clignoter et perte de puissance...
Je m'arrête, regarde le book, qui dit de rejoindre une concession. Un dimanche après midi ...
Alors j'appelle l'assistance VW qui était prête à me dépanner sous 1 heure ou bien, que je rejoigne la concession en roulant sans pousser trop le moteur...
J'ai choisi l'option 2, de toute façon je suis sous garantie...
Je re démarre et là, c'est comme s'il ne s'était rien passé. :?: :?:
Je me renseigne sur le forum et d'autres forum VW et je vois que je suis pas le premier.
Je vais en concession le lendemain (en y allant le témoin FAP qui s'est allumé pendant 4 kms)
Le mécano branche son ordinateur, repart et reviens en me disant que le problème est connu, problème programmation du calculateur et qu'une mise à jour logiciel, est actuellement en cours de réalisation par VW. Il me tiendrait au courant pour l'installation.
Ce qui m'étonne, c'est que je suis pas le premier, alors pourquoi une mise à jour maintenant ? pourquoi ne l'ont ils pas fait avant ? Bref, je les rappelle semaine prochaine, je les colle aux bottes, je les lâche pas... et vous tiens au courant sur ce post.
à bientôt et bonnes routes :grin:
T6 Coast gris Indium 150 (03/2017)
MessagePosté: 22 Juil 2017 17:09
J'ai eu les mêmes symptôme avec mon Calif ( T5 ) à 9 000 kms
Ils m'avaient diagnostiqué et changé la sonde de température d'échappement.
Aujourd'hui, mon Calif a dépassé les 20 000 kms, RAS
bonne chance ..
MessagePosté: 25 Juil 2017 14:04
Bonjour itp,
RAS aussi pour moi depuis que c'est arrivé.
j'ai juste fait une mise à niveau de l'adblue (6750 kms), et faut être précis ! entre 5,15 litres et 9,25 litres ...
Mais je prends note de ton cas, ça pourrait les guider si jamais ils ne savent pas de quoi il s'agit vraiment.
Je vous tiens au courant
à bientôt
MessagePosté: 25 Juil 2017 16:00
Il y a eu un rappel VW, regarde ce post :
viewtopic.php?f=7&t=6818
MessagePosté: 26 Juil 2017 13:09
Bonjour Olelet,
en effet très intéressant ce post.
Cdlt
MessagePosté: 11 Juin 2018 07:11
Bonjour, et bien me voilà sur la route depuis deux jours de Nice pour rejoindre le quai du bateau pour l’islande Au Danemark. Premier arrêt à Brefens, où durant le trajet j’ai eu ce témoin de préchauffage clignotant, arrêt puis reparti sans soucis. Puis hier, lors de notre liaison vers Hambourg, on a eu par 3 fois cette alerte clignotante, avec toujours le même process, perte de puissance; Arrêt; puis reparti sans le défaut. Sauf qu’apres La troisième fois, et en poussant les régimes pour « décalaminer » les particules du fap, le témoin orange fixe du moteur s’est allumé, préconisant le remplacement de la sonde lambda, dixit le manuel utilisateur. Bref on a fait 287s à 110km Max, sans pousser les régimes.
Aujourd’Hui, nous voilà à 7h10 à la concession vw de Hambourg
https://www.volkswagen-automobile-hambu ... eiten.html
Pour diagnostic et on espère réparation dans la journée pour rejoindre Hirstal se soir ou dans la nuit pour le bateau demain matin à 9h
MessagePosté: 11 Juin 2018 08:11
ça va être serré !!
bonne chance et ( j'espère ) belle balade
MessagePosté: 12 Juin 2018 09:21
Merci Itp. Conclusion de la concession, pour ce modèle « ancien », c’est le tuyau d’arriver d’air qui se désolidarise avec le moteur avec les vibrations, ce qui entraîne l’envoi de mauvaises informations au calculateur, d’où le vouant fixe orange du moteur ou le clignotant orange du préchauffage et la perte de puissance.
On tente l’aventure, d’autant que la pièce est indisponible.
Nous voilà au pieds du ferry, ce matin, prêt à embarquer pour l’islande. Petit contrôle tout les matins, d’enfoncer le dit tuyau, des fois que...
L’aventure c’est l’aventure
MessagePosté: 12 Juin 2018 09:49
BN5 a écrit:
... Nous voilà au pieds du ferry, ce matin, prêt à embarquer pour l’islande....
:lol: :lol:
on avait eu les mêmes symptômes lors d'une balade en Espagne. 2 jours d'immobilisation le temps de recevoir et changer la fameuse sonde ....
Belle balade islandaise .. :cool:
Utilisateurs parcourant ce forum: Toulven et 95 invités
