 Sujet du message: recherche revue technique
MessagePosté: 20 Mar 2008 00:27
je suis à la recherche de la revue technique pour mon shuttle TDI130 T5, ainsi que de la méthodes pour réinitialiser "l'entretien" sur le compteur.
en ce qui concerne l"huile long life, elle existe aussi chez shell
merci d'avance pour votre aide
babaz
MessagePosté: 20 Mar 2008 08:21
piqué sur t4zone...ces manip concerne les t4, je ne sais si cela est valable pour les t5
L'affichage "service INSP" ou "service OIL" s'affiche à chaque démarrage et pourtant vous venez de faire votre vidange? Julien & Hugo13 vous apportent la solution...
La solution de Julien sur un T4 2,5 L TDi 102cv
Contact coupé, appuyer sur le reset du compteur journalier
Mettre le contact en gardant le doigt sur le bouton
Lâcher le reset et appuyer sur le bouton de réglage de l'horloge jusqu'à obtenir "-----" sur l'afficheur
Ensuite couper le contact
Au prochain démarrage l'affichage "serv INSP" a disparu
La solution de Hugo13 sur un 2,4 L :
Mettre le contact
Appuyer sur le reset du compteur journalier, et maintenir la pression en coupant le contact
Lacher le reset
La mention "OEL" apparaît
Remettre cette valeur à zéro par appui bref sur la touche minute de l'horloge
Appuyer à nouveau sur la touche de remise à zéro pour passer à IN01 et IN02 puis effacement avec la touche minute
Remettre le contact
Le complément de Biturix sur un Combi 2.5 TDI 88 CV de 2000
Il ne faut pas appuyer sur le réglage horloge (action inopérante, pas de course, je viens de vérifier) mais le tourner dans le sens horaire (réglage des minutes), tel que c'est indiqué pile poil dans le livre de bord consacré également aux Multivan et Caravelle moteur TDI... et ça fonctionne.
