Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: 27 Mar 2024 17:44
300€ ne me parait pas si astronomique que çà.
Sachant que le liquide de refroidissement est remplacé en même temps et que chez les autres constructeurs il y a des préconisations de remplacement tous les 6 ans et que çà vaut plus de 100€.
Sachant qu'il faut aussi démonter / remonter cette pièce, on arrive à un prix de la pièce entre 100 et 150€, pas si exhorbitant que çà.
Si une fuite se déclare par la suite sur la pompe à eau, surtout pour un véhicule utilisé à majorité pendant les vacances, il vaut mieux le faire.
Notre autre véhicule a une distribution à chaine donc on changera la pompe à eau quand elle lâchera mais intervention plus directe avec accès à la pompe à eau sans démonter la distribution.
MessagePosté: 27 Mar 2024 17:58
La courroie étant continuellement en tension pendant 10 ans ou 200 000kms et même sans faire tourner le moteur, le risque de casse, ou du saut d'une dent, me semble extrêmement important.
Mais VW, sera content de faire la réparation.
MessagePosté: 28 Mar 2024 23:54
Effectivement mieux vaut ne pas dépasser 10 ans.
MessagePosté: 29 Mar 2024 11:46
j'ai contacté 2 autres garages VW (pour rappel le premier garage m'avait dit changement de courroie entre 5 et 7ans)
garage 2 : sept 2028 (soit 12 ans) ou 200000km
garage 3 : 7 ans ou 200000km
Pourquoi autant de différence !?
T6 California Ocean 2.0 TDI 150 cv
MessagePosté: 29 Mar 2024 13:52
Changement de la courroie de distribution, pompe à eau, avec la courroie d'accessoires à 145 000 kms 5 1/2 ans.
Changement de nouveau prochainement à 245 000 kms, et un peu plus de 5 ans.
MessagePosté: 29 Mar 2024 23:09
mapomme a écrit:
Oui les frileux iront sur un remplacement à 5 ans et les casse-cous 200 000 km sans limitations de durée. Tous les Californiens se retrouveront dans cette plage en fonction de l'utilisation de leur véhicule: première main, ancien véhicule de location, stockage en extérieur ou intérieur, région montagneuses ou humides....
MessagePosté: 30 Mar 2024 14:56
Chacun vends ces prestations comme bon lui semble. Le constructeur donne 10 ans ou 200000 kms , rien empêche de le faire avant et c’est pour ça que tu as tout des son de cloche différent… tu leurs a demandé pourquoi ils la faisaient aussi tôt par rapport aux données usine?
MessagePosté: 30 Mar 2024 22:30
Donc, si je suis les recommandations constructeur avec contrôle visuel à chaque révision, que se passerait-il si la courroie lache avant ?
Prise en charge totale ou partielle de la réparation ? Ou rien puisque hors garantie ?
Que du plaisir! A suivre ...
MessagePosté: 31 Mar 2024 08:30
Les prises en charge constructeur sont évaluée au cas par cas. Dans une situation comme celle ci je ne sais pas comment il rentrerait en matière.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 88 invités
