Neyman https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=11181 |
Auteur: | BoubouVan [ 16 Aoû 2023 09:35 ] |
Sujet du message: | Neyman |
Bonjour à tous depuis quelques temps j'ai des problèmes avec mon Neyman , quand je tourne la clefs pour mettre le contact il est extrêmement dur volant bloqué ou pas , j'ai peur qu'un jour je n'arrive plus a mettre le contact et reste bloqué en carafe dans un coin perdu. quelqu'un a t il déjà eu ce problème et si oui d'ou venait il? changement de Neyman ou réparation possible? merci d'avance |
Auteur: | WibE [ 16 Aoû 2023 11:12 ] |
Sujet du message: | Re: Neyman |
Hello Quand ça bloque, généralement c’est le neiman et sa partie mécanique qui bloque. Tu peux toujours essayer de déposer le barillet et de mettre de la graisse en spray. En lisant ton autre problème il pourrait aussi créer un dysfonctionnement sur le contacteur électrique qui est au bout du neiman. |
Auteur: | BoubouVan [ 16 Aoû 2023 14:14 ] |
oui c'est ce que je me suis dit que les 2 problèmes pourraient etre lié merci pour ta réponse j'ai rdv lundi chez VW concernant le rappel pour l'airbag conducteur je vais leur demander de regarder ça en meme temps |
Auteur: | ludo83 [ 16 Aoû 2023 18:38 ] |
A savoir: un ami garagiste m'avait fortement déconseillé de lubrifier un neyman avec de l'huile ou de la graisse car le gras attire les debris métalliques ou autres liés à l'usure en faisant un agglomérat et cela peut sérieusement aggraver le problème. Il existe des lubrifiant en poudre destiné à cet usage mais généralement il faut changer le barrillet d'apres lui... |
Auteur: | BoubouVan [ 24 Aoû 2023 09:11 ] |
bon verdict de VW il faut changer....bien sur !!!! 525$ le morceau posé quand même |
Auteur: | geysir [ 24 Aoû 2023 09:58 ] |
ludo83 a écrit: A savoir: un ami garagiste m'avait fortement déconseillé de lubrifier un neyman avec de l'huile ou de la graisse car le gras attire les debris métalliques ou autres liés à l'usure en faisant un agglomérat et cela peut sérieusement aggraver le problème. Il existe des lubrifiant en poudre destiné à cet usage mais généralement il faut changer le barrillet d'apres lui... Bonjour J'ai eu des problèmes de serrures maison. J'ai mis de la poudre de graphite : c'est redoutable. Par contre, je n'ai pas changé les barrillets et c'est la première fois que j'en entends parler. |
Auteur: | BoubouVan [ 25 Aoû 2023 10:16 ] |
geysir a écrit: ludo83 a écrit: A savoir: un ami garagiste m'avait fortement déconseillé de lubrifier un neyman avec de l'huile ou de la graisse car le gras attire les debris métalliques ou autres liés à l'usure en faisant un agglomérat et cela peut sérieusement aggraver le problème. Il existe des lubrifiant en poudre destiné à cet usage mais généralement il faut changer le barrillet d'apres lui... Bonjour J'ai eu des problèmes de serrures maison. J'ai mis de la poudre de graphite : c'est redoutable. Par contre, je n'ai pas changé les barrillets et c'est la première fois que j'en entends parler. ou trouve tu cette poudre? après est ce qu'une serrure et un Neyman ce traite de la même façon? risqué peut être |
Auteur: | geysir [ 25 Aoû 2023 12:48 ] |
ou trouve tu cette poudre? après est ce qu'une serrure et un Neyman ce traite de la même façon? risqué peut être[/quote] Bonjour J'ai acheté ce produit dans une grande enseigne de bricolage, L...M... Réf 82210203 THIRARD - Lubrifiant poudre graphite pour cylindre, 95ml, 17,30 euros. Je ne vois pas pourquoi son utilisation poserait problème, mais comme je n'y connait rien en Neyman Peut-être faudrait-il se renseigner chez un garagiste...compétent. |
Auteur: | ludo83 [ 26 Aoû 2023 13:07 ] |
Comme dit plus haut, un ami garagiste m'avait conseillé cette poudre lubrifiante alors que je lui suggérait du lubrifiant en bombe ordinaire. Il avait prétendu que cela pouvait aider un peu quelques temps mais que ces symptômes sont le signe d'usure du contacteur de démarreur et le risque est de se retrouver en rade un de ces jours... |
